Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:52
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 21:01
Спаял схемку, прошил микроконтроллер .. 12f629 небыло взял 12f675.. Собственно нужно разобраться, почему микроконтроллер выдает ошибку термометра(мигает 5 раз).. Все остальное работает: режимы переключаются, компаратор работает, АЦП отключал(но не знаю, правильно ли?).. С микроконтроллерами дело имею впервые и не могу понять , где накосячил? Или в коде ошибка?
Heater_s.jpg [ 25.78 Кіб | Переглянуто 2648 разів ]
Основной элемент схемы - доступный и недорогой микроконтроллер PIC12F629 фирмы Microchip.
Программа:
Востаннє редагувалось 06 грудня 2016, 22:34 користувачем taraskints, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 21:16
Чем собираешь код и шьешь? Или просто уже готовый дамп накатываешь?
Простой поиск в гугле говорит что это распостраненная проблема при переносе кода из 629 в 675. Раз и два.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 21:24
Такое дописал, это правильно?:
movlw B'00000000' ;
movwf ANSEL ;
Потом делал hex, программой mpasmx из mplabx..
Прошивал PicKit 2..
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 21:26
Нужно таки 12f629 найти и прошить, что б понять куда копать..)?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:29
Я только в универе с Atmega работал и программатор другой был (и я ASM не очень, я Си любил :) ).
629 искать необязательно. Cмотреть даташиты для 629 и 675. Особенно обратить внимание на разницу в регистрах, возможно тогда станет понятно что править в коде.
movlw B'00000000' ;
movwf ANSEL ;
Логика вроде верная. Ну если результата не будет, то я бы предложил попробовать вот так вместо этого куска:
Код:
clrf ANSEL
Востаннє редагувалось 06 грудня 2016, 22:32 користувачем Chiverel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:31
И спрячь пожалуйста код под спойлер, у меня палец болит прокручивать :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:35
И в блоке переменных нужно указать что это за регистр такой
Код:
;	Переменные
ANSEL equ 9Fh
;вся прочая порнография что там уже есть
Может быть.... Тут не уверен. Надо снова ASM подучивать.
UPD: Хотя не, это ж родной его регистр. Он о нём должен помнить.
Востаннє редагувалось 06 грудня 2016, 22:46 користувачем Chiverel, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:36
Спрятал.. По даташиту вроде только наличием АЦП у 675 отличаются..
Во.. регистр укажу.. Завтра проверю..)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:39
Да, аж интересно стало мозгом пошевелить. Тряхнуть стариной. Подождем более опытных товарищей.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:41
Во, нашёл. Вроде корректно мыслим. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=32557
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:52
Да самому интересно..) 20 лет назад ассемблер учил поверхностно.. Только сейчас вот столкнулся с необходимостью познаний..) На бейсике было проще..)))
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 23:36
Короче, под 675 так и не переделал прогу(то есть переделывал, но безрезультатно)).. Сегодня прошил 629 - все работает как нужно..
