Сьогодні: 28 жовтня 2026, 16:51
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 10:36
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
Здрасте в хату,гольфисты помогите.
Лопнул у меня на днях патрубок ож, позаливало всё под капотом,визуально определить откуда течь не получилось,ночь была и присветить нечем было,поставил в гараж и сегодня решил найти проблему,как мне казалось поначалу,лопнул патрубок от радиатора печки,подачи или обратки я не разбираюсь,от вакуумника тормозного первый по счёту,но после его демонтажа,выяснилось,что он вроди как целый ,хотя и уставший,ещё и судя по всему родной.Начал с этой "волынки" снимать остальные патрубки,тоже все печальные,но вроди как целые,самый подозрительный оказался самым мудрённым,имеет 13-15см длины и по середине тройник с ответвлением на более тонкий шланг подсоединяющийся с обратной стороны к карбюратору,найти простым гуглением его номер или хотябы название не удалось,а тут всё-таки спецов и любителей хватает.Подскажите номерок или название или может стоить сделать с помощью платикового тройника подобную приблуду,хотя увеличивать количество сочленений не очень охота,проблема с подтеканием ОЖ мне преследуе с момента покупки автомобиля,в основном из под фланца пластикового.
мотор 1,3 МН
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
Востаннє редагувалось 03 грудня 2016, 09:47 користувачем Бадик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 10:39
кто там из наших на УСПЕХе работает ,дайте контакт
на чёрном мк2 вроде был
