ЗДТ, подскажите..
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85251
Автор:  taraskints [ 01 грудня 2016, 15:27 ]
Тема повідомлення:  ЗДТ, подскажите..
Подскажите пожалуйста, как должен вести себя поршень ЗДТ при качании лапки ручника? На одном суппорте у меня он ходит вперед-взад, а на втором ползет вперед при каждом качании лапки.. Какой правильно работает?
Автор:  valend [ 01 грудня 2016, 15:48 ]
Тема повідомлення:  Re: ЗДТ, подскажите..
Если нажать на рычаг немного и отпустить - поршень вернётся назад. Если до упора нажать на рычаг то поршень фиксируеться выше на один уровень.
Автор:  valend [ 01 грудня 2016, 15:50 ]
выдвинутый поршень назад вернуть можно только одновременно нажимая и вкручивая его .
Для этого есть инструмент:
Автор:  Jokias [ 01 грудня 2016, 16:04 ]
Пользуюсь таким для вкручивания поршня
Автор:  Pasha_ [ 01 грудня 2016, 16:22 ]
[/quote]
лучше уж ключ от болгарки
Автор:  Jokias [ 01 грудня 2016, 16:44 ]
лучше уж ключ от болгарки[/quote]
В поршне 2 выемки, ключом от болгарки если и получится, то не всегда удобно подлезть. На самом деле клещами удобно.
Но тема не об этом
Автор:  taraskints [ 01 грудня 2016, 16:45 ]
Да инструмент у меня есть.. Интересует логика работы, какая правильная?
DSCF6660 (Large).JPG [ 199.64 Кіб | Переглянуто 3504 разів ]
Автор:  valend [ 01 грудня 2016, 17:04 ]
что непонятного? выше расписал всё.
Автор:  taraskints [ 01 грудня 2016, 17:29 ]
То есть неправильно работает тот, который просто ходит вперед-назад, без перехода на следующий уровень?
Автор:  valend [ 01 грудня 2016, 18:55 ]
нажми пару раз если не пойдет вверх, значит да с ним что-то не так.
Автор:  taraskints [ 01 грудня 2016, 21:01 ]
Так как же правильно? Я уже запутался..
Автор:  Admin [ 01 грудня 2016, 21:21 ]
Как по мне , то на резьбе он может гулять 2 мм вверх и потом вниз при работе ручника. А свободный ход и подворот он делает при износе дисков/колодок. Как он может сам пойти на уровень вверх?
Автор:  valend [ 01 грудня 2016, 22:46 ]
При демонтаже (в руках).
