Сьогодні: 12 листопада 2026, 12:13
 Тема повідомлення: ЗДТ, подскажите..
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 15:27
Подскажите пожалуйста, как должен вести себя поршень ЗДТ при качании лапки ручника? На одном суппорте у меня он ходит вперед-взад, а на втором ползет вперед при каждом качании лапки.. Какой правильно работает?
 Тема повідомлення: Re: ЗДТ, подскажите..
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 15:48
Если нажать на рычаг немного и отпустить - поршень вернётся назад. Если до упора нажать на рычаг то поршень фиксируеться выше на один уровень.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 15:50
выдвинутый поршень назад вернуть можно только одновременно нажимая и вкручивая его .
Для этого есть инструмент:
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 16:04
Пользуюсь таким для вкручивания поршня
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 16:22
Код мотора: BFQ 1,6
[/quote]
лучше уж ключ от болгарки
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 16:44
лучше уж ключ от болгарки[/quote]
В поршне 2 выемки, ключом от болгарки если и получится, то не всегда удобно подлезть. На самом деле клещами удобно.
Но тема не об этом
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 16:45
Да инструмент у меня есть.. Интересует логика работы, какая правильная?
DSCF6660 (Large).JPG [ 199.64 Кіб | Переглянуто 3492 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 17:04
что непонятного? выше расписал всё.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 17:29
То есть неправильно работает тот, который просто ходит вперед-назад, без перехода на следующий уровень?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 18:55
нажми пару раз если не пойдет вверх, значит да с ним что-то не так.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 21:01
Так как же правильно? Я уже запутался..
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 21:21
Как по мне , то на резьбе он может гулять 2 мм вверх и потом вниз при работе ручника. А свободный ход и подворот он делает при износе дисков/колодок. Как он может сам пойти на уровень вверх?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 22:46
При демонтаже (в руках).
