Сьогодні: 14 листопада 2026, 16:12
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2016, 17:10
З нами з: 04 лютого 2015, 23:24
Код мотора: CAVD 1,4
Всем привет!!!!При первых заморозках вылезла проблема с климатом... при прогретом двигателе до 90 градусов и регуляторе климата на "HI" температура из воздуховодов слева средней температуры (явно не горячий), а справа холодный. Причем если пройтись по воздуховодам торпедо то температура от крайнего левого до крайнего правого падает постепенно. (крайний левый возле окна достаточно теплый, средние менее теплые, а крайний правый вообще ел-еле.) Ошибок нет. Патрубки радиатора под капотом горячие. Почитал что может быть быть забит радиатор печки....я герметики не добавлял пробег 65тыс.км.. Заслонки судя по звуку двигаются. Помогите разобраться? Может все-таки радиатор? Можно его промыть, и если нет то насколько сложно заменить? Вот еще есть данные с VAGA.....
DSC_0407.JPG [ 131.92 Кіб | Переглянуто 1504 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2016, 23:41
Есть комбинация нажатия кнопок на панели климата, для адаптации заслонок.
Так вот, если какая-то заслонка не работает - не пройдёт адаптацию...
а дальше - вася диагност рулит
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2016, 00:02
адаптация прошла успешно, Вася ошибок не выдает...
