Проблема с КПП
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85165
Автор:  olegracer [ 21 листопада 2016, 15:32 ]
Тема повідомлення:  Проблема с КПП
Всем привет, ребята выручайте советом дельным, я досих пор е..сь с кпп. Проблема в чем у меня периодически с хрустом включается 2-я передача катишся накатом 2-я включается с хрустом, переходиш с 1 на 2-ю периодически тоже с хрустом, а бывает что все четко и класно.
Выдержки по несколько секунд делал не помогло.
Все началось после того как залез в КПП при сборке неправильно отрегулировал вал 5-й передачи с хрустом включалась 5-я, потом когда выяснил в чем проблема отрегулировал как положено и начала с хрустом включатся 2-я передача.
Масло в КПП новое, шток выжима сцепления новый.
Кто сталкивался с такой проблемой???
Может есть какоето решение чтоб не снимать КПП на замену синхронизатора.
Автор:  Max@ [ 21 листопада 2016, 21:34 ]
Тема повідомлення:  Re: Проблема с КПП
При двойном выжиме тоже хрустит?
Автор:  olegracer [ 21 листопада 2016, 21:37 ]
Да
Автор:  Max@ [ 21 листопада 2016, 22:10 ]
а сама сцепа точно живая?
Думаю, что все равно дело прийдет к замене синхрона...
Автор:  olegracer [ 21 листопада 2016, 23:24 ]
Просто странно получилось до разбора притензий по КПП небыло, а тут на
Автор:  Vasil077 [ 26 квітня 2017, 17:45 ]
У меня тоже так
Автор:  Vasil077 [ 26 квітня 2017, 17:51 ]
https://youtu.be/5lGMKRBrQjs
