Сьогодні: 15 листопада 2026, 17:40
 Тема повідомлення: Проблема с КПП
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 15:32
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Всем привет, ребята выручайте советом дельным, я досих пор е..сь с кпп. Проблема в чем у меня периодически с хрустом включается 2-я передача катишся накатом 2-я включается с хрустом, переходиш с 1 на 2-ю периодически тоже с хрустом, а бывает что все четко и класно.
Выдержки по несколько секунд делал не помогло.
Все началось после того как залез в КПП при сборке неправильно отрегулировал вал 5-й передачи с хрустом включалась 5-я, потом когда выяснил в чем проблема отрегулировал как положено и начала с хрустом включатся 2-я передача.
Масло в КПП новое, шток выжима сцепления новый.
Кто сталкивался с такой проблемой???
Может есть какоето решение чтоб не снимать КПП на замену синхронизатора.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с КПП
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 21:34
З нами з: 15 серпня 2016, 16:24
При двойном выжиме тоже хрустит?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 21:37
Код мотора: AKL 1,6
Да
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 22:10
а сама сцепа точно живая?
Думаю, что все равно дело прийдет к замене синхрона...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 23:24
Код мотора: AKL 1,6
Просто странно получилось до разбора притензий по КПП небыло, а тут на
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 17:45
З нами з: 24 квітня 2017, 22:26
У меня тоже так
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 17:51
https://youtu.be/5lGMKRBrQjs
