Сьогодні: 13 листопада 2026, 15:59
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 11:33
З нами з: 14 грудня 2011, 15:45
ПРобег 132 000 км, на пробеге 40 000 км поменяли по кулансу ЕГР (теплообменник картерных газов)... судя по отзывам в нете, ЕГР - это лишний узел для наших условий эксплуатации и поэтому я решил его заглушить или демонтировать...но для этого его нужно программно отключить .... отдавать в незнакомые руки свою машинку я не хочу, а ОД это не делает, поэтому обращаюсь к форумчанам - если кто-то делал это в Киеве, подскажите контакты .... и как вам это делали - через шнурок или снимали "мозги" и в мастерской перепрошивали? спрашиваю оттого, что читал о разных вариантах...как по мне, то через шнурок более предпочтительный вариант....ну и сколько стоит это удовольствие? всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 12:54
З нами з: 12 червня 2012, 21:50
Я стоял недавно перед таким же выбором. Самое оптимальное из ого, что нашёл это 3500 грн за перепрошивку и гривен 500 за заглушку. При этом вся приблуда остаётся на автомобиле, система охлаждения просто кольцуется мимо радиатора ЕГР. В итоге поменял по кулансу.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 13:32
Через шнурок мало кто может сделать, http://forcars.pro/ должны сделать без разбора блока.
П.С. мне блок разбирали =)
П.С. если (ЕГР) еще жив не вижу смысла удалять его.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 18:22
за информацию http://forcars.pro/ спасибо ....хотелось бы услышать мнения тех, кто уже демонтировал ЕГР
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 19:45
З нами з: 16 грудня 2009, 13:50
Код мотора: ASV 1,9
Зганяй в Запоріжжя до Жені з Ілюхою. Все зроблять в кращих традиціях!
p.s. і не кажіть, що далеко, а зі Львова їздив і все ОК!
Golf3 Variant GT 94' 1.8Mi ABS
Golf4 Variant SE 04' 1.9TDI ASZ
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 21:09
+1 к ребятам из Запорожья =) но, кажись, они блок снимают, хотя я не вижу этом проблемы =)
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 10:24
Седой,
Город какой?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 17:08
с Киева
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 00:59
в л.с.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 20:19
...ну что там?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2016, 22:36
З нами з: 25 вересня 2012, 09:30
Есть печальный опыт. Кончилось все заменой мозгов. Дело уж очень деликатное. Хотя так наверное в любом деле. Найти хорошего мастера, так же как найти хорошего доктора для своего ребенка (хотя что это я такое сравниваю).
Обходить ЕГР или нет - вот вам мой опыт - на данное время прошло полгода, пробег около 6000, увеличился средний расход на 1л до 6,5л/100км, заводится в мороз -5 без проблем.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2017, 14:20
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Может кто подскажет. После удаления ЕГР програмно и удаления сажевого фильтра нужно глушить все трубки ЕГР?
На схеме двигателя показано что Трубки ЕГР проходят через блок двигателя и что если заглушить полностью выход из выпуска и вход на дросиле, то будет плохо прогреваться двигатель. Правда нет?
И стоит ли это делать вообще?
Кстати номерок 038 131 925А
ПовідомленняДодано: 13 травня 2017, 14:30
По идеи можно попробовать заглушить на дроселе и на блоке со стороны дроселя, таким образом мы получим и заглушены ЕГР, и без потерь в прогреве двигателя. Единственное что настораживает так это не продувные газы которые могут за сильно нагревать как радиатор ЕГР так и блок.
Опис файлу: Радиатор охлаждения ЕГР с клапанами ЕГР
EGR 2.jpg [ 99.51 Кіб | Переглянуто 3792 разів ]
Опис файлу: Схема ЕГР
EGR 1.jpg [ 108.82 Кіб | Переглянуто 3792 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 травня 2017, 21:58
https://www.youtube.com/watch?v=mR8fg2D08JY
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 14 травня 2017, 09:34
Так я це бачив. Але в нього дві заглушки на цьому відео, а по ідеї треба 4-ри. Це перший момент.
А другий я розглядаю щоб не втрачати теплоту блока і швидке прогрівання.
Я приблизно бачу так зробити :
Трубка ЕГР та що виходить з блока на дросельну заслонку глушимо з обох сторін(на дроселі та блоці)
По ідеї таким чином ми виключаємо можливість потряпляння ОГ (отработаных газов) на 100% у впускний трак і при цьому залишаемо можливість газам які попадали у радіатор ЕГР та блок двигуна допомагати у прогріві двигуна.
Єдине що мене бентежить це не проточність газів (ОГ) Що в свою чергу може значно збільшити температуру двигуна.
Просто хочу зібрати певну статистику, можливо хтось вже так робив.
EGR 1 - копия.jpg [ 125.18 Кіб | Переглянуто 3747 разів ]
