Сьогодні: 22 листопада 2026, 08:25
 Тема повідомлення: Странное поведение ДСГ
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2016, 14:27
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Пробег сейчас около 50 тыс, ДСГ в целом работает хорошо, без нареканий. Но иногда есть пинок при переходе со 2-й на 3-ю, причем пинок этот происходит постоянно в одних и тех же местах, воспроизводится 100%. Ездил на сервис, прокатался 20 минут вокруг автосалона, но так и не нашел такое место где бы это повторилось, сервисмены сказали, что на машинах с 2014 года вообще не было еще ни одной проблемы с ДСГ.
Я так понимаю, что коробка пинается только когда автомобиль находится под определенным углом. Или как еще это можно объяснить? :roll:
mk6 -> mk7
 Тема повідомлення: Re: Странное поведение ДСГ
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2016, 21:15
Что за места?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2016, 10:04
Год выпуска:: 2014
выезд из двора например, или определенный перекресток, там дергается постоянно
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2016, 12:32
З нами з: 01 серпня 2016, 21:21
Год выпуска:: 2014
Перекресток или выезд из двора это из области геомагнитных аномалий. Происходит постоянно или когда авто холодное, после ночи/постояло? При сбросе вниз рывков нету? Зависит от того плавно набираешь или резко ускоряешься?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2016, 18:25
Год выпуска:: 2014
может быть это звучит смешно и странно, но факт есть факт. Независимо от того холодное или прогретое авто, и от того чуть сильнее и чуть слабее ускорение в этих местах дсг пинается. На пониженные всегда все ок
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2016, 19:34
Год выпуска:: 2014
Там подъем может или спуск? Если масло менялось вовремя и других претензий нету, у официалов программа говорит, что все ок. То не стоит париться, объежайте эти места стороной :) У меня иногда тоже проскальзивают рывки, не уделяю этому особого внимания. Катайтесь и радуйтесь, если бы с ней были проблемы вы бы сразу поняли и не сомневались :)
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2016, 21:59
та же беда, при выезде на соседнюю улицу бывает удар/рывок. так сказать одно и тоже место. и именно со 2 на 3ю. ездил к ОД все ок, потом появились рывки/вибрация на 2й - заменили сцепления. но этот рывок/удар в определенных местах так и остался. Когда то заметил, что чаще всего бывает при переезде неровностей, так например после трамвайных путей или участка дороги с плохим покрытием выезжаешь на ровное место набираешь скорость и рывок/удар при включении 3й. Так как диагностика ничего не показывает, ошибок нет, куланс есть, то не парюсь)) чего и тебе желаю.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2016, 09:22
Год выпуска:: 2014
тоже не парюсь, но теперь я хотя бы знаю что не один такой)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 14:58
З нами з: 20 червня 2014, 00:06
Такі самі симптоми як у ТСа, 100% репродюс на холодній машині, практично від народження машини. З прогрівом все пропадає. На сервісі коробку перешивали, кардинальних змін не відбулось,чисто суб'єктивно - пінки стали плавніші...
Golf 7 Variant, 1.4T 122hp(СXSA),DSG7,Comfort Line.
