Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:20
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 00:27
Автомобиль: Polo
ітак створю баянисту темку.
почну з запрошення переглянути відео і сказати чи так повинно бути чи десь я туплю: опори нові, meyle 1004120020HD. пружина, тарілка, підшипник, гайка, верхня чашка - все оригінал, все для опор "нового" зразка.
зазор - що на новій опорі що на б/в оригіналі такий самий - приблизно 1см:
чую як стукотять опори s5: . ніби і читав купу інфи, але не розумію в чому справа.
що робити?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 00:31
1. Meyle-шлак
2. Порядок: пружина, тарелка, подшипник, гайка, потом опора
3.Возможно, не до затянута гайка
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 01:04
Автомобиль: Polo
1. Meyle-шлак
дубові ппц опори - оригінали реально м'якші. взяв ради експерименту.
наберуся наглості і перепитаю - точно подшипник, гайка, потом опора??? не підшипник/опора/гайка з буртом як тут?
мб, але боюся зірвати шестигранника в штокові (
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 01:11
При чем тут наглость?)
Как минимум, при любом исходе, опора не сдерживается гайкой(ее можно рукой снять, когда гайка затянута поверх опоры)
Ну и есть стенопись...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 01:22
Автомобиль: Polo
наглість - бо ти ж відповів конкретно, маючи при цьому практичний досвід більший за мої знання)))
і дійсно в етці такий порядок, на який я не звернув увагу!
енівей, треба спробувати в суботу. хоча думаю не допоможе...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 02:06
Купи опоры другие, лемф или сакс(вместе с подшипниками). Еще, от мк4 подшипники(вв полностью металлическом корпусе) ходят дольше...и убедись, что не стойка стучит. Если удар хлесткий и аморты б4(т.е. Газ/масло), то, возможно, с газовым подпором беда. В ручную трудно определить, в основном только под нагрузкой(эффект, как будто после сжатия стойка ооочень сильно выстреливает обратно)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 02:17
Автомобиль: Polo
аморти масло більштайни серії в2 живі не потікші.
от що дивлюся - мої аморти мають номер vte-4714 - це по каталогу більштайна відповідають новому номеру 17-047142 які підходять на рік випуску <08/94 тобто на стару опору.
пружина звіснож для нової опори - 1 зелена+2 білі мітки 1h0411105c - для двигуна 2.0.
можливо проблема в амортизаторі?
при їзді по горбатому асфальті стукіт глухий - точно опори стукають.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 12:49
Многие советуют оригинальные опоры от Шарана.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 14:54
я когда-то ставил свой г3 ставил inna пару, одна из опор на выезде из сто начала "хлюпать", заменили быстро на лемф
проблем больше не было
ставлю на лемф
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 16:01
Автомобиль: Polo
я думаю суть не в самій опорі, так як однакова ситуація що з старими, що з новими опорами. або неправильна зборка конструкції або...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 17:42
Вот http://remontvw.spb.ru/?p=88 почитайте,посмотрите фото,как по мне детальнее некуда.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 21:31
Поставив собі також meyle, зазори точно такі як на фото! Коли піднімаю машину на підйомник стойки шатаються в вверх вниз так має бути чи ні?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 00:02
Автомобиль: Polo
дякую я ту всю інформацію років 2 як вже пережував і все збирав згідно того сайту.
фото моїх опор в якова є і він теж не знає в чому справа. :(
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2016, 13:35
это нормальный зазор. новые лемф такие становятся через 1000 км
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 23:34
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Спорное утверждение. Ниже фото зазора оригинальных опор, прошли 16000км, зазор не более 5 мм.
c6c6233da2cfa778e5fc416c3974a0c6.jpg [ 71.37 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
