Сьогодні: 15 жовтня 2026, 21:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Как проверить ток утечки
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 18:43
Какие должны быть нормальные параметры?
- зранку на холодну на АКБ: ~12,5В
- зранку на холодну під час обертання стартером: залежить від багатьох умов. В ідеалі не менше 12,5В
- під час роботи двигуна просто на ХХ: ~14,5В
- під час роботи двигуна із всім увімкненим: бажано не нижче 13,5В
Як заміряти струм споживання при стоянці на Г5/ Г6.
Особливістю роботи системи живлення Г5 та новіших є поступове (до 30 хвилин часу) засинання систем комфорту при "бездіяльності" та їх пробудження при виникненні якої-небудь активності.
При появі живлення після його зникнення, бортова мережа авта також повністю прокидається. Тому заміряти струм споживання просто знявши клему з АКБ й притуливши в розрив тестер не вийде оскільки при підключенні тестера бортова мереж прокинеться й заміри будуть абсолютно некоректними.
Отже, для коректного заміру струму розряджання:
Варіант 1
Відкрити капот, вікна (на випадок якщо щось знадобиться в машині). Для повноти картини закрити замки (кнопкою на ключі чи сигналкою).
Замок капота бажано зачинити (натиснути чимось пласким - викруткою, наприклад).
НІЧОГО не робити з авто протягом ~30 хвилин. Не відчиняти/ зачиняти двері, багажник, не вмикати будь-які прилади. Повна бездіяльність.
Мультиметр в режим сили току (межа вимірювання - сотні міліампер)
Один щуп притулити збоку до клеми з дротом.
Другий щуп вертикально зверху притулити до клеми АКБ
Третьою рукою ;) акуратно зняти клему з АКБ вгору (щуп лишиться "продітим" в неї).
При цьому обидва щупи мають лишатися на своїх місцях (один - притулений до клеми з дротом, другий - до клеми АКБ).
Таким чином струм йтиме через мультиметр без розриву ланцюгу.
Зняти показники.
Варіант 2 (менш точний)
Зняти клему з АКБ, один щуп мультиметра надійно під'єднати до клеми авта, другий щуп - до клеми АКБ. Мультиметр в режим сили току (межа вимірювання кілька ампер) і так лишити.
Для повноти картини відчинити дверку, зачинити, закрити замки (кнопкою на ключі чи сигналкою).
НІЧОГО не робити з авто протягом ~30 хвилин. Не відчиняти/ зачиняти двері, багажник, не вмикати будь-які прилади. Повна бездіяльність. Мультиметр має бути підключено, живлення має йти через нього, не перемикати режими мультиметра.
Через ~30 хвилин зняти показники.
Автор: d.lus
 Тема повідомлення: Re: Как проверить ток утечки.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 19:05
Все в общем то понятно, один вопрос - а в Г4 бортовая сеть тоже засыпает? У нас ведь Блока управления бортовой сетью нет в помине...
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 16:03
Не треба забувати що мультиметр також має опір - це буде впливати на точність виміру.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 16:26
:lol: Конечно! У него же есть класс точности, допуски указаны в инструкции.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 16:58
Я мав на увазі не те - що він не точно виміряє струм - а те що на малих діапазонах виміру він сам має опір який буде зменьшувати у колі виміру.
Якісь там міліампери.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 18:39
Так 1-2 міліампери тут погоди не роблять..)
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 18:53
З нами з: 30 січня 2011, 15:21
Год выпуска:: 2009
Открыть капот Повесить токоизмерительные клещи на минусовой провод Защелкнуть замок капота Закрыть на сигнализацию Смотреть за изменением показаний Продолжать радоваться жизни
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 19:17
А есть такие клещи, которые миллиамперы видят?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 14:26
Нету. Или есть, но я их никак не найду. Уже весь инет перерыл. Взял те, которые от 1А
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 20:19
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Fluke CNX 3000
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 20:33
Fluke CNX 3000
К чему здесь это?
Про измерение тока клещами разговор идет..
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 20:35
Нихрена себе у тебя утечки..)
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 21:21
У мня 100А АКБ за 5 часов уже не заводит. Ищу. Вот купил. Утекает по 5А. ОД не нашли, я пока тоже. Долго описывать трабл. Если у тебя есть мозги призрака 710, я бы проверил свои.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 21:36
Ты шутишь?))
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 21:55
Ты шутишь?))
уже год шучу.. и есть машина близнец с проблемой 1 к 1
