Траблы с музыкой
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=85006
Сторінка 1 з 2
Автор:  Brbnw [ 06 листопада 2016, 13:30 ]
Тема повідомлення:  Траблы с музыкой
Сабж следующий:
В машине был комплект музыки из динамиков Focal в дверях, саба и усилка infinity. Все чудно работало, пело и радовало.
В связи с установкой ГБО, саб пришлось вытаскивать. После этого (может и совпадение), поочередно-переменно, начали отпадать каналы звука. Сначала стали работать только передние двери, потом только одна, потом снова две, теперь одна.
Судя по всему, косяк в усилке.
Собсно, есть кто может глянуть усилок и если надо, сделать так, чтобы заработало?)
Автор:  manitou [ 06 листопада 2016, 14:36 ]
Тема повідомлення:  Re: Траблы с музыкой
ну посмотреть разъемы на усилке, может провода отпустились. Усилок раскрутить и осмотреть места пайки разъемов на плате, на предмет трещин
Автор:  Dusic [ 06 листопада 2016, 14:51 ]
Судя по тому, как изложена проблема, то все дело в контактах. Нужно их проверить.
Автор:  Brbnw [ 06 листопада 2016, 17:49 ]
я так и подозреваю, что внутри, какие-то нелады с контактами. Суть поста, найти человека, который сможет помочь с решением (Киев)
Автор:  Brbnw [ 08 листопада 2016, 15:19 ]
снял, раскрутил, на местах крепления разъемов, все выглядит вполне цивильно. И что, в Киеве в клубе, таки нету людей, которые в теме?(
Sa_fb-1xZ0Q.jpg [ 135.4 Кіб | Переглянуто 2820 разів ]
Автор:  max [ 08 листопада 2016, 15:40 ]
Если одна дверь то пропадает, то нет, поменяйте линейки на усилке местами и посмотрите что вышло. Может там линейный провод поврежен, башка шалит... Если так, то пропадать начнет другая дверь, если та же - усилитель, провода до АС.
Автор:  starchild [ 08 листопада 2016, 22:58 ]
Смотреть нужно с другой стороны, где клеммы припаяны к плате. Но это маловероятно.
Автор:  Ruder [ 08 листопада 2016, 23:05 ]
С клеммами там все было гуд, линейки местами переставляли,.. Там, либо усилок, либ голова, одно из трех..
Автор:  max [ 09 листопада 2016, 00:14 ]
Так если линейки переставляли, то какой результат получили? Пропадает та же дверь, или другая?
Автор:  d.lus [ 09 листопада 2016, 23:29 ]
Підключіть без підсилювача ("соплями" тюльпани із дротами на колонки з'єднати) подивіться що зміниться.
Автор:  taraskints [ 09 листопада 2016, 23:37 ]
Я до сих пор Антохи усилитель не починил - жду транзюки с Китая..(
Автор:  max [ 09 листопада 2016, 23:47 ]
Це як?
Автор:  taraskints [ 09 листопада 2016, 23:49 ]
Це як?
З двух сторін, використовуючи RCA , як прості проводи..
Автор:  max [ 10 листопада 2016, 00:08 ]
Це як?
А навіщо? Я так і не зрозумів, чи мінялись місцями сигнальні дроти, і чи пропадала при цьому інша дверка, чи та сама?
Автор:  taraskints [ 10 листопада 2016, 00:10 ]
Щоб виключити з підозри пыдсилювач..чи навпаки..
