Сьогодні: 12 листопада 2026, 17:57
 Тема повідомлення: Траблы с музыкой
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 13:30
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Сабж следующий:
В машине был комплект музыки из динамиков Focal в дверях, саба и усилка infinity. Все чудно работало, пело и радовало.
В связи с установкой ГБО, саб пришлось вытаскивать. После этого (может и совпадение), поочередно-переменно, начали отпадать каналы звука. Сначала стали работать только передние двери, потом только одна, потом снова две, теперь одна.
Судя по всему, косяк в усилке.
Собсно, есть кто может глянуть усилок и если надо, сделать так, чтобы заработало?)
 Тема повідомлення: Re: Траблы с музыкой
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 14:36
Код мотора: ADD 1,8
ну посмотреть разъемы на усилке, может провода отпустились. Усилок раскрутить и осмотреть места пайки разъемов на плате, на предмет трещин
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 14:51
Судя по тому, как изложена проблема, то все дело в контактах. Нужно их проверить.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 17:49
я так и подозреваю, что внутри, какие-то нелады с контактами. Суть поста, найти человека, который сможет помочь с решением (Киев)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 15:19
снял, раскрутил, на местах крепления разъемов, все выглядит вполне цивильно. И что, в Киеве в клубе, таки нету людей, которые в теме?(
Sa_fb-1xZ0Q.jpg [ 135.4 Кіб | Переглянуто 2815 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 15:40
Если одна дверь то пропадает, то нет, поменяйте линейки на усилке местами и посмотрите что вышло. Может там линейный провод поврежен, башка шалит... Если так, то пропадать начнет другая дверь, если та же - усилитель, провода до АС.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 22:58
Смотреть нужно с другой стороны, где клеммы припаяны к плате. Но это маловероятно.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 23:05
С клеммами там все было гуд, линейки местами переставляли,.. Там, либо усилок, либ голова, одно из трех..
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 00:14
Так если линейки переставляли, то какой результат получили? Пропадает та же дверь, или другая?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 23:29
Підключіть без підсилювача ("соплями" тюльпани із дротами на колонки з'єднати) подивіться що зміниться.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 23:37
Я до сих пор Антохи усилитель не починил - жду транзюки с Китая..(
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 23:47
Це як?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 23:49
Це як?
З двух сторін, використовуючи RCA , як прості проводи..
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 00:08
Це як?
А навіщо? Я так і не зрозумів, чи мінялись місцями сигнальні дроти, і чи пропадала при цьому інша дверка, чи та сама?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 00:10
Щоб виключити з підозри пыдсилювач..чи навпаки..
