Сьогодні: 25 жовтня 2026, 09:49
 Тема повідомлення: вопрос по мкпп
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 11:31
Собственно вопрос в чём, какую мкпп лучше поставить, сам ничего не шарю в этих числах и толком ответить никто не может мне какая будет норм. Интересует динамика на старте, не высокие обороты по трассе. Сейчас стоит ATH медленно умирает предлагают 4T и 2Y. Машинка 1.8 моно 90 л.с. Больше интересует 2Y или какую ещё можно поставить? Если можно знающие посоветуйте. Заранее благодарен.
Табл
50ee19u-960.jpg [ 265.61 Кіб | Переглянуто 2834 разів ]
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 05 листопада 2016, 23:24 користувачем MUZICH, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по мкпп
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 15:55
що душі забажається, головне щоб кпп жива була, якщо бюджет не кусається-02а з пасата b3-b4, гольфа 3, там тросикова куліса, надійніша, з головною парою 3,9 веселіша але на трасі менш економна, дехто збирає 5-ту довгу з інших кпп...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 20:43
Код мотора: AUM 1,8
4S будет нормально, она и со старта будет динамичной и на трассе, не сильно короткая, если для экономичности. А вот 2Y, чтоб поставить, нужно еще и диск сцепления заменить
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 20:57
Год выпуска:: 1983
8-клапанный аналог 2y - AEN. все передаточные те же, кроме пятой, она чуть длиннее
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 22:07
4Т я так понимаю тоже аналог ATH и 4S?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 23:24
Код мотора: AUM 1,8
4Т с 4S впринципе одинаковые, разница только в главной паре. 3,67 против 3,94. За счет ГП 4S немного бодрей будет разгонять, а на трассе будет чуток больше оборотов, при одинаковой скорости, на расходе скажется не критично, зато если на обгон, то чуток веселей
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 23:31
Сейчас стоит ATH в принципе устраивает полностью и с места идёт хорошо, да и по трассе обороты не большие, только найти такую тяжело, предлагают 4Т, может с двух одну сложить, не знаю уже :(
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2016, 23:58
4S для твоего движка сильно резвая будет ,это на дизеля без турбин ставили их на54лс,а вот 4Т коробка и по трассе и по городу и пересыпать в ней ничего не надо , у меня на 75лс стоит на аазете .
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 00:22
В плане резвая?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 00:38
она короткая коробка,твой RP ее растрепает быстро.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 01:32
з заводу на rp ставили 4т, атш це та ж 4т по передаточним, на 8в гті йшла аналог 4с по передаточним щоб було шустріше, якщо влаштовує атш бери 4т
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2016, 09:34
Ок, спасибо всем за советы.
