Сьогодні: 11 листопада 2026, 15:13
 Тема повідомлення: Golf 4 variant
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:48
Код мотора: BFQ 1,6
VIN : WVWZZZ1JZ1W089817
Код автомобиля: 1J51C3
Двигатель : APF № 60138
мощность = 74 КВт ( 100 лс.)
: раб.объем= 1.60 л.
Коды цветов : A1 A1 CM
Код КПП : FDH
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 06.06.2000
Модельный год : 2001
1 . 0A2 4 двери
2 . 0AE Стабилизатор передний
3 . 0BC Стабилизатор задний
4 . 0CE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -1J0-
5 . 0EL СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AG4" -- детали а/м --
6 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
7 . 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
8 . 0G2 Рычаг механизма автоматического переключения передач
9 . 0GH Соответствие нормам токсичности ОГ, D4
10 . 0KA Без наклеек и эмблем
11 . 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
12 . 0N5 Задняя ось "Standard"
13 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
14 . 0RB Система блокировки замка зажигания и стартера
15 . 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
16 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
17 . 0UA Без особых цветовых отделок
18 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
19 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
20 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
21 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
22 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
23 . 1EX Табличка с VIN-номером
24 . 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
25 . 1H0 Без регулятора тормозных сил
26 . 1JH Задняя шумоизоляция
27 . 1KP Задние дисковые тормоза
28 . 1LS Передние вентилируемые дисковые тормоза
29 . 1MP Рулевое колесо (4 спицы)
30 . 1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
31 . 1ND Колесные колпаки
32 . 1PA Стандартные колесные болты
33 . 1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
34 . 1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
35 . 1SA Без дополнительной защиты картера
36 . 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
37 . 1X0 Передний привод
38 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
39 . 2B5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
40 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
41 . 2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
42 . 2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
43 . 2JB Бамперы в цвет кузова
44 . 2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
45 . 2P1 Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
46 . 2UA Стандартное исполнение
47 . 2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
48 . 2W0 Крышка топливного бака
49 . 2WA Без дополнительной резины
50 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
51 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
52 . 3CX Сетка-перегородка
53 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
54 . 3GA Без пола груз. отсека
55 . 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
56 . 3J7 2 активных передних подголовника
57 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
58 . 3M0 Без спец. исполнения
59 . 3MH Ковровый настил пола
60 . 3NM Разделенные задние сиденья, складываемые вдвое, не вынимаемые
61 . 3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
62 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
63 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
64 . 3S2 Черные релинги
65 . 3U2 Выдвигаемая крышка багажника
66 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
67 . 3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
68 . 3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
69 . 4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
70 . 4AR Тканевая обивка дверей и боковин
71 . 4B1 Черные боковые защитные накладки
72 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
73 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло
74 . 4J1 Центр. консоль
75 . 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
76 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
77 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
78 . 4LA Без элемента управления
79 . 4M6 Держатель для напитков
80 . 4P3 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 4
81 . 4R4 Задние электростеклоподъемники
82 . 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
83 . 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
84 . 4U5 Карманы на спинках передних сидений
85 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
86 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
87 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
88 . 5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
89 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
90 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
91 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
92 . 5MA Декоративные вставки, блестящий пластик
93 . 5N6 Поручни с демпфером
94 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
95 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
96 . 6A0 Без огнетушителя
97 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
98 . 6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
99 . 6FE Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
100 . 6KG Решетка радиатора в цвет кузова
101 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
102 . 6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
103 . 6Q4 Рукоятка/шаровая головка рычага КП типа Komfort
104 . 6QA Блокировка заднего сиденья
105 . 6R0 Отделка рычага АКП
106 . 6SL Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
107 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
108 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
109 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
110 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
111 . 7AB Противоугонная система
112 . 7B2 Электророзетка в багажнике
113 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
114 . 7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
115 . 7N0 Без вещевого отсека в потолке
116 . 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
117 . 7PA Класс 1 платформенной группы
118 . 7Q0 Без прибора навигации
119 . 7QA Без CD-Rom
120 . 7R3 Белые боковые указатели поворотов
121 . 7X0 Без парковочного ассистента
122 . 8AS Магнитола "alpha"
123 . 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
124 . 8GD Генератор 90 А
125 . 8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
126 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
127 . 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
128 . 8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
129 . 8N3 Датчик дождя
130 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
131 . 8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
132 . 8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
133 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
134 . 8T0 Без системы GRA
135 . 8TC Задний противотуманный фонарь
136 . 8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
137 . 8WA Без противотуманных фар
138 . 8X0 Без очистителя фар
139 . 8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
140 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
141 . 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
142 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
143 . 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
144 . 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
145 . 9FB Индикация'включенной передачи
146 . 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
147 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель
148 . 9L0 Без подсветки моторного отсека
149 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
150 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
151 . 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
152 . 9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
153 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
154 . 9U1 Контроль износа торм. колодок
155 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
156 . 9Y0 Без индикации наружной температуры
157 . A8C Исполнение Komfort
158 . AZ0 А/м с серийной комплектацией
159 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
160 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
161 . C16 Разрешение на эксплуатацию, приложение 16
162 . C6E 5 стальных диска 6J x 15
163 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
164 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
165 . FB0 Стандартная окраска
166 . G08 Спорт. ходовая часть S line
167 . G0E 4-ступ. АКП
168 . H6S ШИНЫ 195/65 R 15
169 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
170 . K8D Полностью оцинкованный кузов
171 . L0L LHD vehicle
172 . L16 Характеристика пружины 16
173 . MP9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1.6 Л/74 КВТ MPI БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T6H/T69
174 . N0U Велюровая обивка сидений, рисунок "Maxima"
175 . P07 comfort package, safety
176 . P15 rain sensor
177 . PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
178 . Q2J Передн.сиденья Komfort
179 . QA0 без встроенных детских сидений
180 . QD1 Golf, надпись для обозначения модели
181 . QG1 Продление интервала ТО
182 . QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
183 . QS1 С управляемым термостатом
184 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
185 . RAA radio system "alpha"
186 . T6H 4-цил. бенз.двиг. 1,6 л агрег. 06A.F (алюм.)
187 . U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
188 . V0A Шины без определения марки производителя
189 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
190 . WE1 equipment package for rear compartment
Golf4.jpg [ 41.65 Кіб | Переглянуто 2597 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Golf 4 variant
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 09:43
Гольфист до костей мозга
Длинное описание может заменить только обильное количество фоток :wink:
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 10:54
Илюха фточку :lol:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 11:04
многабукав, ниасилил :?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 11:13
Код мотора: BFQ 1,6
это начало, работа не даёт
фото будет и отчёт что зделал, поменял :!:
немного терпения господа
