Сьогодні: 13 листопада 2026, 16:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 11:31
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
Задался вопросом, что лучше - смеситель в моник или врезка напрямую в моник шланга подачи газа (тот что от винта "жадности)"
Объясню почему задал такой вопрос: ищу оптимальное соотношение. Ведь много споров и обсуждений где одни говорят, что лучше одно, другие - другое...пример врезки на фото
Хочу услышать мнение "бывалых" кто на монике как себе сделал (желательно с описанием динамики хода и расхода)
Буду ОЧЕНЬ благодарен если с фото (интересует врезка)
Заранее спасибо :)
1.jpg [ 50.15 Кіб | Переглянуто 4104 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 12:17
Код мотора: ABA 2,0
считается лучше врезка, но в моник не получиться.
ПыСы . Стоит смеситель
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 12:25
почему не получиться?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 13:46
Код мотора: ABA 2,0
тонкие стенки
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 14:26
тонкие стенки
смеситель какого диаметра?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 15:15
Код мотора: ABA 2,0
уже не помню.
Пластиковый лучше не брать. Покупал алюминиевый , искал с наименьшим диаметром( вроде 34 или 36 мм)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 15:25
уже не помню.
а я пластиковый заказал...а чего его лучше не брать?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 15:34
Код мотора: ABA 2,0
уже не помню.
может мне такой попался (польский рубахи) но в нем не было ни одной параллельной стороны + не совпадали отверстия под болты ( посоветовали доработать напильником)
хотя, может уже доработали ....
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 15:43
уже не помню.
да, польский...поставлю посмотрю что и как. Алюминиевый редкость, и стоит на порядок дороже
сказали 32 мм для 1,6 мотора...
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 18:16
Код мотора: AHU 1,9
уже не помню.
ставил смеситель на 1.8л. , алюминиевый диаметр 36 мм , купили во Львове , сказал клиент что отдал 10 евро.
хотя перед установкой сказал что можна и врезку сделать как по мне так лучше , но клиент отказался .
места осталось очень мало между моником и кузовом , если передняя моторная подушка подорвется , сразу отломит подключение к смесителю.
врезку несколько раз делал через штуцер прямо перед дроссельной заслонкой в корпусе моника , (штуцер заказывал у токаря )
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 09:37
не понял :(
врезку несколько раз делал через штуцер прямо перед дроссельной заслонкой в корпусе моника , (штуцер заказывал у токаря )[/quote]
и как машина лучше себя ведет с врезкой или смесителем?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 09:58
Код мотора: AHU 1,9
не понял
имею ввиду что если поставить проставку -смеситель. то места мало остается свободного .
и как машина лучше себя ведет с врезкой или смесителем?[/quote]
говорит клиент что лучше с врезкой
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 10:31
говорит клиент что лучше с врезкой[/quote]
а фото, случано, не осталось в каком именно месте на монике была врезка?
или на фото моника показать
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 17:57
По поводу врезки, не верю, что лучше, это же не точечный впрыск, а как же завихрение?) Смеситель равномерно подаёт газ. Моё личное мнение, не утверждаю. Сам катаюсь со смесителем.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 18:07
насколько я понял, то трубка врезки будет расположена практически возле входа коллектора, в самом низу...и, соответственно, подача газа будет "типа точечным"
