Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:41
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 14:12
З нами з: 21 вересня 2016, 21:14
Здравствуйте!
Я понимаю, что нужно учить матчасть, именно поэтому и обращаюсь за помощью - потому что не нашел, что это такое и что с ним делать.
Собственно по фото: что ЭТО такое и та кругленькая приблуда в сборе ли, или там чего то отсутствует?
И ещё прошу совета: как почистить канал в крышке воздушного фильтра - где входит патрубок сапуна - узел разборный?
По холостому ходу: как бы есть. Но при включенных фарах и вентиляторе печки - обороты падают до 200-т и двигатель глохнет.
Что может быть не так? Когда печка выключена - именно вентилятор (работают нормально все скорости обдува) - обороты на холостых стабильные (800-т).
Спасибо большое за Ваши подсказки!
С уважением.
SC7PmuUxawE.jpg [ 167.63 Кіб | Переглянуто 1411 разів ]
kDAxdh2KfQU.jpg [ 135.63 Кіб | Переглянуто 1411 разів ]
Hwv5UrNR3K4.jpg [ 124.08 Кіб | Переглянуто 1411 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 16:42
Код мотора: AHU 1,9
правильно будет AHW ,
1.абсорбер
2. не скажу точно ,так как боюсь ошибиться ...
3. промыть бензином .
промыть ДЗ и адаптировать !
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 18:58
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Я промивав кришку і повністю систему вентиляції разом з маслосепаратором і дроссельною заслонкою звичайним карбклінером (очисник карбюратора)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 23:17
По п.3 - Гена скорее мертв чем жив:-)
Мерять напряжение на аккумуляторе при а) неработающем двигателе. Б) на холостых В) на холостых с фарами Г) на холостых с фарами и печкой на минимуме. Д) с фарами и печкой на максимуме.
Если подгазовывать, двигатель не глохнет?
Результаты выложить сюда на всеобщее обозрение.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 08:57
Код мотора: AWG 2,0
по фото 2 - воздушный фильтр клапана егр, так и должно быть
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2016, 22:21
З нами з: 25 липня 2016, 07:20
Подскажите номер запчасти сальника на дросселе который соединяет вохд фильтр с заслонкой
