Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:20
 Тема повідомлення: Намокает и глохнет г3
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 10:49
З нами з: 18 липня 2013, 15:54
Всем привет, проблема в следующем: проезжаю лужу, вода попадает в моторный отсек и машина глохнет. не заводится. проходит 15-20 мин., кое как схватывает и заводится, едет и на ходу при нагрузке троит. подскажите с чего начинать проверку или может тема уже была такая?
 Тема повідомлення: Re: Намокает и глохнет г3
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 10:57
вангую на катушку, хотя могут быть и свечи и вв-провода
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 11:02
Катушка, жуб даю ))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 11:10
Катушка, трещина в ней.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 11:25
выше катушки ни чего не стоит, до неё ВРОДЕ как и вода не достает, что может испарения влаги от двигателя? всем спасибо за совет, пойду смотреть
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 11:42
а и не надо, микротрещины от перегрева
подкинь заведомо рабочую, только нормального производителя, или б/у оригинал
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 11:46
хех. Тоже на тройке было подобное. Правде от воды померло "реле отсекатель" стратера :) машина не заводидась с ключа. Пришлось срочно покупать пластиковый пильник моторного отсека.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 10:46
Що це?
По темі: ще кришка трамблеру з бігунком
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:46
Що це?
Релешка яка стратер відрубає коли двигун запуститься. Хз як воно називаеться вірно. Коли зробив трепанацію то воно було тупо повне води. Двигун запускав замикаючи контакти на стартері викруткою. Швиденько навчився не глохнути :) бо на світофорі вибігати з викруткою і запускати двигун було не весело.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:49
Що це?
Нема у нас реле, як відрубає стартер після запуску двигуна.
Є "втягуюче реле" на самому стартері (бочонок металевий), котре ти ключем "вмикаєш" - воно вистрілює бендикс, зачіпляє шестерню стартера із маховиком та замикає контакти стартера.
Вимикаєш стартер ти теж ключем.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:55
Що це?
Ну там був колхоз :) Коли єлектрик то все ремонтував, то казав шо зустрічав такі моменти. Роблять тоді коли замок запалювання глючить. Щас точно не вже не згадаю я то все було, бо вісім років пройшло.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 21:44
Ну бо у Г3 немає сигналу "запущено двигун".
То хіба електронікою робити або до лампочки масла чи АКБ зав'язуватись.
Хоча, звісно, шляхи колгоспників "неисповедимы" :)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 01:10
у меня была такая проблема,боялся по лужам ездить.поставил защиту(пыльник снизу) и забыл про нее.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 00:30
Код мотора: ADD 1,8
и я боюсь по лужам ездить. В первый дождь после свапа, проехал по луже, не быстро. Вот. До гаража еле доехал, троило сильно, холостых оборотов упало до 500+, и при прогазовке аж как будто стреляло
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 09:48
Признак влаги под крышкой трамблера. Было абсолютно аналогично в сырую погоду, образовывался конденсат. Приходилось снимать и протирать тряпкой
mk3 GT 1.8 ADZ
