Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:13
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2016, 18:25
З нами з: 15 травня 2016, 09:49
Товарищи, здравствуйте,
Сейчас борюсь со следующей проблемой. Дело в том, что на холостых оборотах (850) идёт вибрация на кузов и на руль, иногда потряхивает. При чём, если поднять обороты до 1000 вибрация практически исчезает. Комп. диагностика ошибок не даёт, подсосов нет (проверено дымогенератором), подушки прошли тысяч 12 (поменяны по кругу на лемфёрдеры), отключали лямбду и расходомер воздуха, ничего не меняется, форсунки чистились и проверялись, проблем нет. Есть ли у кого какие мнения на этот счёт? Мистика какая-то. Буду вам всем чрезвычайно признателен.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2016, 21:23
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
ВВ провода, катушка зажигания. Сталкивался с похожим на АЕН
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 09:29
ГБО стоїть?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 10:06
ГБО не стоит, катушка, провода новые (BERU). Пропусков зажигания не выявлено. Может ли влиять на это какие-то неисправности в БЦ или в ГБЦ?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 10:23
егр может влиять
а вообще если снять фишку с лямбды и расходомера и работа двигателя никак не меняется - это значит и лямбду и расходомер в ведро :-) двигатель уже работает по аварийному режиму.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 10:46
ЕГР тоже в ведро, по ходу)). И его отключали, глушили, никаких изменений, при чём, ставил новый. Но комп даёт корректные показания по лямбде и расходомеру, ошибок по ним нет. Как мне сказали, расход топлива в норме. Или при отключении того или иного устройства, двигатель должен изменить работу и это можно определить визуально?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 11:23
у меня если отключать то визуально разница приличная, начинает трясти и холостые увеличиваются немного.
По лямбде может и все нормально, а вот расходомер я бы другой подкинул интереса ради.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2016, 11:39
Эх...да я бы и не против, тем более вчера мастера тоже самое советовали, но где ж его взять. Покупать новый - дорого, а если причина не в нём, вот весело будет, а здесь я никого не знаю с такими машинами. Короче, буду искать, смотреть. Я вот думаю, может быть метки ГРМ где-то не совпадают чуть-чуть, хотя мастер, который мне собирал это, говорит исключено. Да, кстати, тут ещё человек советует проверить выхлопную систему.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 22:32
В общем, спасибо всем, кто откликнулся.
Проблему с вибрацией решил, выделывалась центральная подушка двигателя. До этого мы с товарищем что-то мудрили, усиливали её дополнительной резинкой, я уже и не помню, зачем. Может быть из-за этой вибрации, лучше стало тогда, но не совсем, а потом совсем стало, как было. Короче, приехал на СТО, машину подняли, поддомкратили двигатель работающий, проверили, посмотрели, пошатали, увидели неладное, открутили её и хорошо мне стало. После её раскрутили, выкинули доп. резинку и всё, поставили на место и вибрации, можно сказать, нет, чувствуется просто работа двигателя. До этого заменил порванную подушку выхлопной. Может быть, эти события как-то связаны. Буду надеяться, что на этом всё, хотя боюсь поверить. Короче, буду наблюдать.
Однако, всё-таки, неровная работа двигателя имеет место быть, лёгкие потряхивания, хочу съездить ещё к одному чудо-комп.диагносту, посоветовали, сказали неплохой, ну посмотрим, посмотрим, что он скажет.
