Сьогодні: 13 листопада 2026, 04:53
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 14:36
Код мотора: AEA 1,6
Обновление темы...
Авто поло 98г. мотор АЕЕ стал глохнуть в сырую погоду (не все время,а как чуть поездить)... симптоматика странная, причем проявилось два раза и оба раза в дождь. Проявляется так, если тихонько едет - или стоим - насос такое впечатление что пропадает на нем давление или питание на него, потому как звук его работы становится не постоянным и с перебоями, а потом ууу и все, заглохли. На ходу - дергается - но заглохнуть понятное не выходит так как сам себя заводит - аля с толкача типа, но прикол такой - как будто не хватает давления все же - если педаль в пол до 5 тыщь раскручивается но переключатся не хочет и пытается глохнуть...как масса шоли пропадает - не пойму.
Апосля - постояв или проехався в таком режиме до хоть чуть чуть высыхания - все проходит, едет тулит шо дурной - все работает - кик даун четко отрабатывает - все ок.
ШО за....?
Фильтра новые - трамблер новый, дроссельная новая, свечи провода - ок, катушка не новая - но тоже вроде ок... насос меняный - но на новый ли - не уверен може б/у, и его звук меня изначально как то беспокоил - он не равномерный - а как с перебоями...что там может мокнуть?
Всем заранее спасибо.
А, еще добавлю...как я понял - не разбирал но вроде - насос аля на как на г2 погружной в баке, если не ошибаюсь...
Короче комрады...хелп...прикольное ведро не охото списывать...очень душевный жужик.
Востаннє редагувалось 31 жовтня 2016, 14:49 користувачем Dizi, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Капиталка 1.6 АЕЕ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 15:25
Дорого та економічно недоцільно.
Хоча, що мається на увазі під "каіталити"? Прокладочки поміняти - це одне, кільця до купи підкинути - трохи інше. Заміна ШПГ із розточкою чи гільзовкою блока - зовсім інше.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:07
Код мотора: AEA 1,6
да черт его знает..трохи жере масло, домить, але їде добре.
думаю може обійдется кільця та голова... ну сподіваюсь
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:10
Може сальниками клапанів обійтися :)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:13
Код мотора: AEA 1,6
сподіваюсь...може хто шо соорінтує...по грошам
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:20
Сальники клапанів - 6 євро за оригінал.
OE# 027 109 675
