Сьогодні: 13 листопада 2026, 03:12
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 11:29
Код мотора: AEA 1,6
Добрый день комрады.
Приобрел опять вагведро, s3: теперь уже 98года поло. 6н1 рестайл как я понял, или нет, не уверен.
Но то такое не суть, а суть вопроса такая, комплектация комфорт - есть электрозеркала, и все ок - все работает, регулировки и п/л но не греет - оба не греют, может ли быть такое что они электро НО без подогрева? А если нет - то куда смотреть - проводка целая 100%, предохранитель тоже, ну и я так думаю, что если б он то и регулировка не работала б.
Задний подогрев работает - все ок.
Спасибо всем заранее за ответы.
Всем добра.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 11:39
Всем добра.
6N1 - до 1998р. 6N2 - з 1999р.
Основна відмінність зовні (як на мене) - це задній номерний знак. На кришці багажнику чи на бампері.
У Г3 ніякого зв'язку між живленням регулювання та обігірву немає. Гадаю, у Поло теж :)
Обігрів висить на одному запобіжнику із обігрівом заднього скла. Регулювання - суто від запалювання.
В будь-якому випадку, в оригіналі всі електродзеркала з обігрівом. А всі з обігрівом - електро.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 11:43
Код мотора: AEA 1,6
задний работает... блин значит элементы скорее всего конченые.
ну либо контакт в самих зеркалах, так как до зеркал проводка норм.
спасибо... куплю один элемент попробую.
а кто в курсе там как в г3 механизм? или шото свое?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 11:55
Рестайл - то 6н2. :)
По вопросу - очень похож на Г3 внутри. Не уверен насчет наличия или отсутствия версий только релулировка/регулировка+подогрев, по логике должно быть с подогревом, на Г3 так. Убедиться можно посмотрева какая фишка на проводке от зеркала к карте, с подогревом должно быть 5 контактов.
Обычно помирают зеркальные элементы - замена на новый.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 12:02
Код мотора: AEA 1,6
да, большая 5 проводов...
спасибо за совет.
6н2 это более новее до 2002 вроде делался.
а этот перед ним, но версия уже с бамперами цельными.
ну фейслифтинг чи шо...
бо когдато у меня был 94года - там были бампера раздельные (верх пластик, под ним железная юбка, как то так), и морда чуть другая.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 12:09
Если правильно помню, 1 и 2 контакт на фишке идут на подогрев. Прозвонить тестером - должно быть что-то в районе 1Ом. Даже если случайно прозвонить моторчики они покажут большее сопротивление. Мертвый подогрев не покажет ничего (обрыв).
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 12:11
Код мотора: AEA 1,6
понял - спс
гляну.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 15:28
Зовсім інша модель.
6N2 - це фейсліфт 6N.
А 86C - це Polo mk2 1981-1994 із фейсліфтом у 1990 році.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:00
Код мотора: AEA 1,6
неее,..шось ви плутаете колега.
Вони обидва 6н1, але є декілька різниць.
Алє це одне авто.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:08
Алє це одне авто.
6N починається за 1995 року.
6N2 - з 2000 модельного.
Гадаю, ЕТКА та ELSA краще знають ;)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:25
Код мотора: AEA 1,6
ну не спорю...
вот такой у меня был - обратите внимание на бампера, специально вставил эту фото.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... %29_02.jpg
а вот такой сейчас
http://www.ooyyo.com/portugal/c=CDA31D7 ... 2151.html/
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:34
Лус, я думаю шо мається на увазі шо 6N1 є з різними нюансами. Ну на кшталт як Г3 до 95 року і після (поворотники, передні опори і т.п.)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:35
Код мотора: AEA 1,6
вот спасибо...это и имел ввиду, не знаю как это назвать то...по науке. потому как рестайл полный это 6н2...а этот шо 6н1,5 )))
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 16:43
Ні, я принциповий та маю Етку :mrgreen:
ну не спорю...
а вот такой сейчас
Був з бампером з двох частин.
Став з бампером з однієї частини.
Гугліть самі: 6N0807421C + 6N0813305A, 6N0807421D.
Це все ставилось і в 98 році.
