Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:21
 Тема повідомлення: ПК в авто из бука
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 17:05
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Пред история написана у меня в бортовике. Был бук, день его было не куда - заинсталил.
Пока истал был только в багажном отделении, но в планах на будущее:
1. установить в салон в водительской зоне 7" монитор - ДЖПС. Вывести ЮСБ для бп мыши, клавы, ну и флех.
2. В планах есть, ну еще не полностью определился. Истал мониторов в подголовники для галерки.
Что дает ПК в авто. Скажу сразу, это я уже потом придумал, да и реализовать у себя большинство не собираюсь.
1. Многостороннюю перерегистрации с использованием 2-ч и более камер.
2. Постройка по канального звука. С дальнейшей регулировкой непосредственно с помощью ПК.
3. Построение серьезной охранной системы с датчиками движений или концевиков, возбуждающие запись камер регистратора и непосредственную запись через сеть интернет на другой ПК или онлайн удаленный доступ к ПК авто через инет. Так же голосовую передачу или проигрывание записи "пожелание" для злоумышленников при возбуждении охранной системы.
(все возбуждение можно реализовать простейшим способом, любой бук оснащен кнопочкой закрытие монитора, это замыкание двух контактов с "-")
Ну и много много другое....
Что будет у меня:
1. Фильмы, мульты и клипы.
2. Монитор в багажнике: фильмы, мульты, клипы на природе :)
3. Удобный доступ в инет или вай фай, ну или через 3Ж.
4. Простецкий игрушки :)
5. Музончик переписать у кого-тос флехи
6. Однокамерный или двух камерный регистратор.
7. Удаленный доступ на домашний ПК.
Ну и всякое мелкое.
Опис файлу: Первый шаг - пилим, ломаем, крушим
IMAG1613.jpg [ 1.18 МіБ | Переглянуто 9073 разів ]
Опис файлу: Второй, паяем шлейф моника через витую пару. Получилось три провода, с трудом протянул.
IMAG1615.jpg [ 1.03 МіБ | Переглянуто 9073 разів ]
IMAG1616.jpg [ 892.57 Кіб | Переглянуто 9073 разів ]
Опис файлу: Контроль питания ПК
IMAG1618.jpg [ 389.72 Кіб | Переглянуто 9073 разів ]
Опис файлу: Проклеиваем липучку и ответную на монитор
IMAG1624.jpg [ 518.89 Кіб | Переглянуто 9073 разів ]
Опис файлу: готовая рамка
IMAG1625.jpg [ 750.41 Кіб | Переглянуто 9073 разів ]
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
 Тема повідомлення: Re: ПК в авто из бука
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 17:40
Идея имеет место быть, но пара вопросов:
- как быть с температурами и влажностью, которые на улице явно вылезают за рамки допустимых для ноута;
- как оформлено питание всей системы? Ноут при включении на постоянный "+" аккума может довольно быстро довести аккум до мертвого состояния, при этом оставаясь еще рабочим за счет собственного аккумулятора. Т.е. что контролирует когда и как заряжать ноутбук.
- для мультиков на природе может явно не хватить диагонали и яркости дисплея.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 20:02
К такой красоте , да маленькую АЭС :)
На самом деле , если и заморачиваться , то ноут нужен защищеный - противоударный и не боящийся тряски , типа военных Панасоников . Ну и узкое горлышко -питание ...
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 20:07
Ну тряска в авто не сильно то и большая как для ноута, а если поставить SSD диск то за тряску вообще можно не переживать.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 22:44
На базе car pc систему очень тяжело построить и отстроить, а на базе ноута - гемор ещё тот, наверное..
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2016, 09:52
Американських передач по чіп тюнінгу надивився?
Але печалька. Дешева рибка - погана юшка.
Але як стартап для розвитку проєктів має право на життя.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2016, 13:23
Уважаю энтузиазм и труды! Но!
Какой регистратор, через айпи-камеры?
Какой поканальный звук, через пару внешних звуковух?
Какая сигналка, с питанием от бензогенератора?
Не проще ли просто взять ноут на природу и смотреть кино?
Что будет с экраном, если в багажнике придётся везти что-то тяжёлое и твердое?
Разве эпоха кошмарного тюнинга в стиле говнофильма Форсаж не прошла?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2016, 17:32
Надолго их не хватит - переломаются...
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 13:44
Код мотора: 1V 1,6
Про мультики с вами согласен, но монитор просто так жалко было выкидывать :)
Про питание системы на фотке с крысным диодом две кнопки, одна из них питание. Использование без запуска двигателя не желательно, я хозяин этого авто и я в курсе, так что с аккумом будет все гуд.
Температурный режим и тряски, ноуты и так защищены от этого. А военные больше от пыли, грязи, влаги и ударов.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 13:47
Код мотора: 1V 1,6
На Вентах жгут проводов проведен через навес крышки багажника он там сделан таким способом, что практически не перегибается при закр/откр крышки. Пока полет нормальный периодически включаю удивлять знакомых. Пока нет мона в салоне не пользуюсь постоянно, жду погоды для эпоксидки.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 13:52
Код мотора: 1V 1,6
Какой регистратор, через айпи-камеры? - виндоус ХП поддерживает до двух ЮСБ камер, с помощью легко доступных прог можно реализовать запись и перезапись на отдельно выделенную память.
Какой поканальный звук, через пару внешних звуковух? - также внешняя аудиокарта будет в десятки разов дешевле чем процессорная голова и аудио процессор.
Какая сигналка, с питанием от бензогенератора. - При срабатывания сигналки бук может оживлять, а так будет в спящем режиме.
Не проще ли просто взять ноут на природу и смотреть кино - проще, но с такой целью не кто не ездит в лес. А Когда приходит эта мысль ноут дома.
Что будет с экраном, если в багажнике придётся везти что-то тяжёлое и твердое? - взять другой автомобиль и не гробить этот. Никогда не возил и не собираюсь такое возить. А вообще хочу небольшую защитную накладку.
Разве эпоха кошмарного тюнинга в стиле говнофильма Форсаж не прошла? - Прошла, но хочется делать что-то в своем авто и ноут без дела лежал :)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 13:53
Код мотора: 1V 1,6
А за критику спасибо, внимание всегда приятно :)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 16:57
питання відносно монітора і оглядання мультиків на природі. Ви плануєте дивитись мультики тільки коли сонце сяде? Інакше нічого ж не буде видно. Треба ще одну річ зробити, кришка багажника має фіксуватись під різними кутами, бо в іншому випадку всі мають сидіти на барменських стільцях.
Одразу багажник перестає бути придатним для транспортування картоплі.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2016, 17:33
Код мотора: 1V 1,6
Картошка там и не ездила не когда :)
А угол крышки багажника и так регулируется, не знаю как у других вентоводов, но у меняесли потихоньку опускать и останвить крышку она так и останется...
И все придираются к мультикам на природе. Я хотел ПК в авто- вот основная цель, моник в багажнике, жалко было его выкидывать :))
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2016, 16:00
Нет, основная цель: жалко было его выкидывать
Лучше задуманное организовать для гаража, сарая, подвала. Просто проще, да и время проводить там будет интересней. :D
