Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:51
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 20:42
З нами з: 23 січня 2013, 16:05
Всем привет!Помогите советом или делом.
Гольф 4 1.6 BFQ
Ночь постояла,а на утро не завелась хотя стартер крут как положено.
Насос качает,аккумулятор в порядке(клеммы почистил),бензина хватает,искру проверил есть,Снял бензонасос(думал может сеточка забилась)но она чистая.
Все это проверил.но не заводится.потянул на сервис к электрику.Через день мне перезвонили сказали что накрылась катушка зажигания.(Я не понял почему катушка?ведь я проверял искра была.)Поехал на разборку взял катушку,поставили ее, искры опять нет.Потом я объяснил "электрику" как я проверял искру.Он проверил также и искра появилась. на обоих катушках.В итоге катушку с разборки отвез назад.Приехал обратно на сервис попросил что бы замеряли давление,давление когда крутишь стартером 2-2,5 но он сказал вроде оно быстро стравливается.Короче мы промеряли давление собрали все обратно я пару раз еще покрутил стартером и машина начала схватывать в итоге завелась и я поехал домой.Поездил я на ней дня три,потом машина постояла 3 дня и обратно не заводится.
Проблема в том что я так и не узнал в чем причина.И теперь не знаю что делать.Дайте совет что делать или посоветуйте кто может помочь.Желательно в Оболонском районе.Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 21:23
Оффтоп:
Я бы , за обилие восклицательных знаков , топикстартеров -истеричек расстреливал бы . Из рогатки
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 21:50
Код мотора: AHU 1,9
Диагноста найди толкового !
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 10:20
Код мотора: AWG 2,0
интересно, как же все-таки проверял искру (правда, не знаю, как это делают)? Подскажи, пожалуйста, где есть разборки по г4?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 10:32
Может клапан обратки..?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 10:43
Код мотора: AUM 1,8
для начала надо комп кинуть, шо покажет от туда и плясать.
катушка или работает или не работает. проводка от фишки катушки в оплетке см 10., проверь часто лопается.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:08
Сними один провод со свечи, выкрути свечу.вставь обратно свечу в провод.Возьми какой то проводок кинь на оголенную часть кузова и на корпус свечи,и крути стартером.
А разборок много на полярной большая разборка ,на чапаевке возле авто рынка есть.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:09
Как проверить?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:10
Комп подключали ошибок вроде нет.
А проводку гляну.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:17
Как проверить?
1. Подключить манометр в подачу, газануть, давление должно подскочить до 3 бар.
2. Пережать трубку обратки, давление должно подскочить до 5 бар.
Если в первом случае подскока нет - ставим в уме крест на клапане постоянного давления.
Если во втором случае не подскакивает - ставим крест на насосе.
Чтобы отсеять форсунки - включить зажигание, не заводить, трубка обратки должна быть пережата. Должен накачать и держать давление. Если не держит - значит какая то форсунка травит. Какая конкретно - это уже другой вопрос.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:30
Помилки терти розуму багато не треба.
Приклад. Не працює ДПКВ. Помилок, звісно, не буде. Бо відсутність сигналу від ДПКВ для мозку - штатний режим. Ну увімкнули запалення, але стартер не крутили ще - двигун не обертається - сигналу нема.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:45
Как проверить?
Спасибо за ответы но что бы газануть нужно сначала его завести.Дело в том что первый раз после того как я не мог его завести и он завелся .он работал хорошо.и тяга была.поездил три дня все норм.потом бац.опять не заводится.Мистика бл@ть!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 11:48
чтобы проверить давление не нужно заводить, достаточно просто включить зажигание. Про газануть - это уже проверка функциональности клапана постоянного давления. Пункт 2 можно проделать так же не заводя.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 12:07
Код мотора: AUM 1,8
при включении зажигания стрелка тахометра поднимается к "0" или так и остается упавшая?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 16:46
коли у мене гавкнув ДПКВ, вагком фіксував те, що датчик не працює.
