Сьогодні: 04 листопада 2026, 18:21
 Тема повідомлення: Подсветка для ног
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 14:23
Код мотора: CRCA
В гольфе насколько я знаю подсветка есть только передних пассажиров и только в хайлайне.
В Октавии А5, нет штатных отверстий под лампы спереди. В итоге я просто подключил светодиодные полоски.
Теперь в гольфе в темное время суток, как-то не приятно выходить из авто. может что-то выпасть на пол а его не видно.
Также в Гольфе есть штатные отверстия под светильники, и соответственно наличие дырок раздражало.
В итоге в Китае был закуплен комплект подсветки для ног. Можно купить и оригинал но ценник не гуманный.
 Тема повідомлення: Re: Подсветка для ног
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 14:36
Не надо из VW делать Gelly !!!
С подсветки для ног всё начинается, потом карбюраторы с 9-ки.
Краилово ведёт к поподалову.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 14:55
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
К чему это?
В оригинале как у VW, так и у AUDI есть подсветка пространства для ног
Это и есть оригинал, но для китайского рынка. Он такого же качества, даже упаковка такая же.За исключением иероглифов на коробке.
Отлично становится и работает без проблем.
PS
как по мне, то диоды в этой подсветке слабовато светят (тускло даже на максимуме, хотя на вкус и цвет)
лучше взять подсветку от Г5 и вставить туда диоды поярче
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 15:08
Пользуюсь фонариком в Андроиде))
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 15:17
Код мотора: CRCA
Ну и поехали.
Так как прокладку проводов подсветки делал вместе с камерой заднего вида то начал с пассажирского сидения.
Откручиваем сидение. Сначала задние винты потом передние. Именно в такой последовательности.
Протягиваем и закрепляем провода.
Проводка подсветки идет цельная без пинов для разъемов сидений. Но вдруг понадобиться снять сидения я решил поставить разъемы. В принципе можно было купить оригинальные пины и вставить в штатные разъемы, свободные ячейки есть, но их нужно заказывать и ждать. Я просто поставил небольшой разъемчик и закрепил его на свободном месте. Может потом переделаю.
Протягиваем проводку по креслу и вставляем плафон на место. Пришлось убрать лишний поролон и немного ножем обработать плафоны.
Открываем капот, снимаем ручку и порог со стороны водителя
Снимаем накладки под торпедой со стороны водителя и пассажира, а также самые нижние накладци центрального тонеля.
Протягиваем проводку под торпедой
Ставим плафон подсветки пассажира (Фото не мое)
и водителя (Фото не мое)
Отключаем аккумулятор. На ощупь находим разъем С модуля BCM и отстегиваем его (Фото не мое).
Разбираем разъем и вставляем пин проводки подсветки в 72 позицию
Клему массы прикручиваем на точку соединения с массой авто под порогом со стороны водителя.
Далее все собираем. Подключаем акумулятор и кодируем.
в длинном кодировании 09 блока
Байт 5, бит 7.
Байт 17, бит 3.
В ГУ видим
Далее заходим в адаптацию 09 блока, предварительно введя код закрытой области 31347
находим канал:
Leuchte30FR LC72 Lasttyp 30:
выбираем 36 — LED Kleinleistung (если у вас LED подсветка или выбираем лампы соответстующей мощности и количества)
Leuchte30FR LC72 Lampendefektbitposition 30: 0
Leuchte30FR LC72 Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30: 2
Leuchte30FR LC72 Lichtfunktion A 30: Footwell Light
Leuchte30FR LC72 Dimmwert AB 30: 100
Leuchte30FR LC72 Lichtansteuerung HD AB 30: always
И вот с этим пунктом у меня возникла проблема.
У меня его не было. Были варианты только на немецком.
Беру гугл транслейт, забиваем Footwell Light и переводим на немецкий получаем Fußraum Licht.
Но такого тоже нет. Ищу что-то похожее и вижу
Ну и в результате получаем
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 15:21
Код мотора: CRCA
Как по мне то тоже. Можно заменить диоды на более качественные они светят ярче. Или докинуть диодов внутрь плафона.
Можно купить подсветку под лампы и потом поставить диоды:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 16:21
Абсолютно не принципово
А можна було придбати на розборці шмат проводки із потрібними пінами і все запінувати за заводською схемою у рідний роз'єм :)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 17:48
Код мотора: CRCA
1. Принципиально. Посмотрите на фото с открученным сидением. Оно максимально сдвинуто назад и поднято. В итоге есть удобный доступ к разъемам. Наоборот будет не удобно.
Если открутить спереди а потом сзади, то открученное кресло отодвинуть по полозьям сложно.
2. Заводской схемы нет. С завода идет только подсветка ног передних пассажиров. Можно просто использовать свободные пины.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 20:27
1. Наче я ніколи допи до сидінь свіжих Гольфі не підключав :)
2. Ок. Згоден. А ще я й розмір роз'єму переплутав із Г5/6.
У сімці вони вмикаються індивідуально для кожного пасажира чи всі разом при відчиненні будь-якої дверки?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 10:21
Код мотора: CRCA
Принцип работы не изменился от Г5/Г6.
Можно задать яркость свечения (от 0 до 100%) при включенных габаритах через меню магнитолы, а также лампы светят на полную при открытии дверки или вынимании ключа из замка зажигания или открытии ЦЗ.
