Сьогодні: 15 листопада 2026, 12:40
 Тема повідомлення: Дворники бора
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2016, 21:52
З нами з: 19 березня 2010, 17:49
Всем привет. Такой вопрос, при включении дворников в первое положение, дворники делают три взмаха с паузой и дальше молчат, что это может быть и как это лечить? Насколько я знаю и понял на Боре стоит датчик дождя, по распечатке по машине с автосоюза в начале 2015 года менялось лобовое стекло и пленка датчика дождя, может ли это повлиять на работу дворников?В интернете вычитал, что может на стекле быть круглое затимнение под крепление и месте приклейки зеркала, что и мешает правильно работать дворникам. Кто что скажет? Выслушаю все предложения и мнения. Зарание спасибо. А то в такую погоду немного не комфортном ездить.
Vectra 2.0 1994г.,хамелеон-продана
VW GOLF 4,1.6,1998г.,синий-продан
Aveo 1.5 2006г., синий-это но ГОЛЬФ!!!!!!!- продана
VW Bora 1.6 BFQ 2003 чорная- катаюсь
 Тема повідомлення: Re: Дворники бора
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2016, 06:46
З нами з: 11 січня 2013, 23:28
Код мотора: AKL 1,6
бывает там контакты реле подгорают, снимать, разбирать, чистить.
еще может на стрекозе контаты необходимо чистить
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 11:06
Реле понял какое, а что за стрекоза?Это лента которая идет в зеркале по стеклу?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 17:07
Це підкермові перемикачі інколи так кличуть.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 02:23
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
а где релешки дворников находятся? я нашёл только предохранители, у меня тоже трабл при выключенном состоянии сами по себе трут на самой низкой скорости, примерно раз в пол минуты и низя выключить, приходится доставать предохранитель. Где эти релехи в г4?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 08:55
Код мотора: AHU 1,9
возможно у вас проблема с подрулевым переключателем ,
блок управления стеклоочистителями ,
к нему так просто не добраться , надо обшивку снимать под рулем .
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 12:20
Код мотора: ASV 1,9
спасибо за инфо, надеюсь электрики мне разрулят трабл..
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 15:54
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
возможно ли подрегулировать дворники так, чтобы водительський дворник не бился об стойку машины?
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 18:31
Запросто. Откручиваешь гайку, которая держит поводок дворника на его оси, снимаешь (это может быть непросто) и переставляешь на один (или сколько тебе надо) шлиц.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 09:57
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Сталкивался с точно такой же проблемой. Оказалось, что при замене стекла предыдущий хозяин поставил стекло, которое просто не предусматривает установку датчика. Если у тебя стекло под датчик, то возможно глючит сам датчик.
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
