Сьогодні: 28 жовтня 2026, 09:50
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 09:27
Камрады , у кого JR 1.6 TD - сколько нагреваются свечи ? У меня сорок-сорок пять секунд .Что на холодную , что на горячую . Нормально ли это ?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 11:34
Код мотора: AWG 2,0
Как судишь - по приборке или по напряжению непосредственно на свечках?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 12:29
У тебя на реле не приходит сигнал с датчика ОЖ.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 14:02
По приборке , когда клацает реле
Понял , это если на горячую
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2016, 22:47
Всё равно когда. Если нет сигнал от датчка логика реле срабатывает на дикой холод и греет очень долго.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2016, 22:36
Код мотора: AHU 1,9
или на оборот только клацнет на 1-сек и все , независимо от температуры движка.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 09:32
Если реле исправно само, смотреть нужно проводку также. Вероятно провод на датчик ОЖ попал на массу.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2016, 10:06
Ну вот и докопался до причины-решил заменить датчик ТОЖ , тот , что идет на реле , чуть дотронулся - и головка с частью резьбы отсталась у меня в руках . Отгнило ... теперь сливать антифриз , снимать фланец и пытаться высверлить остатки ...
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 20:32
Продолжаем ету печальную повесть ... Датчик заменил , а воз и ныне там ... осталось реле ...
