Сьогодні: 04 вересня 2026, 08:19
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 03:25
Код мотора: CRCA
Собственно в преддверии холодов. Как все знают 1.4 TSI не очень хорошо греются, особенно в пробках.
кто ставил ставил PTC на гольф 7?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 13:59
Код мотора: CRCA
В мозгах климата есть настройка активации PTC, вопрос доступна ли она для бензиновых двигателей
Принцип работы PTC следующий:
Сам PTC - это просто 3 нагревателя и крышка с разьемами:
Более ранние версии (5Q0963235) выглядели так
Более поздние (5Q0963235B) так
Питание на нагреватели идет от блока предохранителей, который расположен под капотом.
Питание подается через 2 реле. Одно реле большой мощности 4H0 951 253, одно малой 4H0 951 253 A.
Управляет реле блок ЭБУ. В итоге блок ЭБУ может включить либо один тен, либо 2 либо все три.
Схема подключения PTC следующщая:
Реле малой мощности
Реле большой мощности
Востаннє редагувалось 03 жовтня 2016, 17:48 користувачем gamester, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 14:04
Код мотора: CRCA
На Г7 ставят печки от двух производителей.
Valeo и Denso.
PTC тоже идет 2-х производителей.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 15:00
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Где то проскакивала инфа, что только на дизель станет.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 21:19
Станет, буду ставить себе чуть позже.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 11:19
Код мотора: CRCA
Так как стоимость недостающих комплектующих высокая, решил купить блок предохранителей 5Q0937125A от дизельной версии с разборки.
Но тут подвернулась проводка от дизельного пассата B8 по цене блока предохранителей.
В итоге есть еще одна крышка на PTC а также целые провода питания PTC, необходимые релюхи, колодка, контакты и предохранители, а также провода для поключения к БУ двигателя.
При этом проводка вся чистая. Такое впечатление что авто не ездило. Ну или у них дороги хорошо моют.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 11:29
Код мотора: CRCA
Схема приведенная в Эльзе оказалась не полной. Она у меня сразу вызывала сомнения так как на управляющий контакт реле приходит один провод (линия 87a - сигнальный провод о том что заведен двигатель), но нет второго провода уходящего с реле на ЭБУ.
В жизни же он есть.
Возможно по этому не смогли реализовать.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 23:01
Код мотора: CRCA
Нашел расширенную схему по j359. В итоге черный провод в 47 пин разъема T94 блока ЭБУ.
Ну а управление реле j360 через 90 пин разъема T94 блока ЭБУ.
По цветам проводов у меня совпадает с тем что вытащил из проводки Пассата. Хотя на пассате разъем блока ЭБУ 105 пинов.
Главное чтобы блок ЭБУ поддерживал работу с PTC.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 10:18
В каком городе?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2016, 19:18
Код мотора: CRCA
В каком городе?
В каком городе что или кто?
Я в Киеве. А проводка из Европы.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 01:38
Код мотора: CRCA
Итак приступим к установке.
Дома из купленной проводки вытаскиваем необходимые провода и заматываем тряпичной изолентой. Изоленту брал ту которую смотал с проводов.
Снимаю Акумулятор.
И площадку на которой он стоит. Ее можно не снимать если нет желания дополнительно замотать провода в месте выхода их из салона.
Вот место выхода проводов из салона. Снизу основного жгута есть 2 свободных пыптика. Нужно срезать кончик. так чтобы образовалась дырка.
Снимаю верхнюю и боковую крышки предохранителей.
Отверткой отжимаю фиксаторы по периметру и поднимаю блок вверх. Нужно откусить стяжку которая крепит провода к корпусу блока предохранителей.
Отсоединяю блок управления двигателем и провожу провода вдоль штатной проводки.
Вставляю колодку реле и все провода в блок предохранителей.
Довожу два провода из блока предохранителей к блоку управления двигателем и вставляю пины согласно електрической схемы. В разъеме находится резиновый уплотнитель посему пины влазят с трудом и их нужно заталкивать отверткой.
Собираю все в обратном порядке. Клемы не подключаю к аккумулятору. Вставляю реле и предохранители в заданные места.
Фото протянутого провода из салона. дальше довожу провода к месту установки PTC.
Откручиваю болты держащие подушку для ног.
отсоединяю разъем подушки для ног.
Снимаю боковую накладку у ног водителя. Прорезаю отверстие для установки PTC в печке ножем. Тут главное не пробить радиатор печки, он из тонкого алюминия.
За наружной перегородкой, еще есть внутренняя перегородка. В ней тоже необходимо сделать вырез. Я прожигал его паяльником. Получилось достаточно быстро. Пластик плавился и не горел.
Два вырезанных отверстия в корпусе печки.
Фото наружной и внутренней перегородок. По правилам нужно было оставить 5 мм перегородки между радиатором речки и PTC. Но это стало уже понятно после того как я вытащил среднюю перегородку пинцетом. С обратной стороны, более явно выделено контуры отверстия под PTC.
Устанавливаю PTC
Подключаю разъем питания. Землю прикручиваю к стойке возле PTC.
Собираю все в обратном порядке. Подключаю клемы к аккумулятору.
Завожу авто, подключаю ВАСю. В блоке климата кодирую наличие PTC.
Пока не понимаю работает PTC или нет, ездит жена.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 09:29
Ну и цена вопроса?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 19:42
Код мотора: CRCA
1800 грн отдал за проводку и блок предохранителей с релюхами.
1600 грн за сам PTC.
