| Не заводится на холодную https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84608 |
| Автор: | Narva [ 27 вересня 2016, 09:29 ] |
| Тема повідомлення: | Не заводится на холодную |
Доброго времени суток, есть проблема, гольф 3 1.6l abu моноинжектор не заводится на холодную, то есть первые раз восемь десять вообще не берет а потом может завести с подгазовками, нагревается и нет проблем, что может быть? |
| Автор: | mishel [ 27 вересня 2016, 09:52 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не заводится на холодную |
Может быть много чего, но начинать с проверки датчика температуры. А вообще , вначале пишут что было сделано - проверено |
| Автор: | Narva [ 27 вересня 2016, 11:18 ] |
Не че пока не делал, три дня как началось, и датчик холостого хода не працюет ( из за него может? |
| Автор: | mishel [ 27 вересня 2016, 11:41 ] |
Цитата: датчик холостого хода не працюет ( из за него может?
А что мешает заменить?
| Автор: | Narva [ 27 вересня 2016, 13:40 ] |
Цитата: Цитата: датчик холостого хода не працюет ( из за него может?
А что мешает заменить? |
| Автор: | babay [ 27 вересня 2016, 13:44 ] |
Диагностика в помощь |
| Автор: | mishel [ 27 вересня 2016, 14:00 ] |
Смысл диагностики, если не работает ДХХ? Кто скажет, в каком положении дроссельная заслонка? |
| Автор: | babay [ 27 вересня 2016, 14:13 ] |
Цитата: Смысл диагностики, Чтоб не менять всё подряд, а подходить к ремонту грамотно. Цитата: если не работает ДХХ? Точно? А причина?
Цитата: Кто скажет, в каком положении дроссельная заслонка? Диагностика и скажет.
| Автор: | Narva [ 27 вересня 2016, 14:37 ] |
Где можно пройти норм диагностику? А то я на пару сто заехал а у них нет нужного разъема |
| Автор: | babay [ 27 вересня 2016, 14:56 ] |
Если бы в профиле был город указан, было бы проще подсказать. На СТО ехать не обязательно, можно к клубням многим в гости напроситься... На кофе... З.Ы. Заезжай. Почитаем. |
| Автор: | mishel [ 27 вересня 2016, 15:06 ] |
1. Все правильно, только зачем платить за диагностику, если неисправность известна? Чтобы после устранения неисправности снова проходить диагностику? 2.ДХХ проверяется без диагностики. 3.Что даст угол открытия? Он должен меняться по мере прогрева |
| Автор: | Narva [ 27 вересня 2016, 16:30 ] |
Я в моторах вообще дерево, и что там с углом открытия ваще не понимаю, а сам из Одессы. На поселке котовского живу. |
| Автор: | Narva [ 27 вересня 2016, 17:53 ] |
А сам я смогу поменять датчик холостого хода? Или там нужно что то настраивать? |
| Автор: | mishel [ 27 вересня 2016, 18:46 ] |
Цитата: А сам я смогу поменять датчик холостого хода? Или там нужно что то настраивать?
Легко. Гугл в помощь.Полно отчетов о ремонте, замене и настройке РХХ |
| Автор: | Narva [ 29 вересня 2016, 01:10 ] |
Ребята всем спасибо сделал) не глохнет, обороты держит хорошо. решил сам попробовать, залез снял дхх разобрал. проблема была в моторчике, моторчик исправили и все заработало) |
