Сьогодні: 10 жовтня 2026, 08:34
 Тема повідомлення: Не заводится на холодную
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 09:29
З нами з: 16 вересня 2016, 22:03
Доброго времени суток, есть проблема, гольф 3 1.6l abu моноинжектор не заводится на холодную, то есть первые раз восемь десять вообще не берет а потом может завести с подгазовками, нагревается и нет проблем, что может быть?
 Тема повідомлення: Re: Не заводится на холодную
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 09:52
Код мотора: ABA 2,0
Может быть много чего, но начинать с проверки датчика температуры.
А вообще , вначале пишут что было сделано - проверено
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 11:18
Не че пока не делал, три дня как началось, и датчик холостого хода не працюет ( из за него может?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 11:41
Код мотора: ABA 2,0
А что мешает заменить?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 13:40
Не могу найти
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 13:44
Диагностика в помощь
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 14:00
Код мотора: ABA 2,0
Смысл диагностики, если не работает ДХХ?
Кто скажет, в каком положении дроссельная заслонка?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 14:13
Смысл диагностики,
Чтоб не менять всё подряд, а подходить к ремонту грамотно.
Точно? А причина?
Диагностика и скажет.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 14:37
Где можно пройти норм диагностику? А то я на пару сто заехал а у них нет нужного разъема
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 14:56
Если бы в профиле был город указан, было бы проще подсказать. На СТО ехать не обязательно, можно к клубням многим в гости напроситься... На кофе...
З.Ы. Заезжай. Почитаем.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 15:06
Код мотора: ABA 2,0
1. Все правильно, только зачем платить за диагностику, если неисправность известна? Чтобы после устранения неисправности снова проходить диагностику?
2.ДХХ проверяется без диагностики.
3.Что даст угол открытия? Он должен меняться по мере прогрева
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 16:30
Я в моторах вообще дерево, и что там с углом открытия ваще не понимаю, а сам из Одессы. На поселке котовского живу.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 17:53
А сам я смогу поменять датчик холостого хода? Или там нужно что то настраивать?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 18:46
Код мотора: ABA 2,0
Легко. Гугл в помощь.
Полно отчетов о ремонте, замене и настройке РХХ
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 01:10
Ребята всем спасибо сделал) не глохнет, обороты держит хорошо. решил сам попробовать, залез снял дхх разобрал. проблема была в моторчике, моторчик исправили и все заработало)
