| Установка СВАПа AFN https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84560 |
| Автор: | Vincent-fox [ 22 вересня 2016, 10:22 ] |
| Тема повідомлення: | Установка СВАПа AFN |
Добрый день! Планирую в ближайшие 6 мес. СВАПнуть AFN на Г2. Пожалуйста, посоветуйте мастеров в Киеве и подскажите приблизительный диапазон цен за данную услугу. Донор будет seat toledo или passat b4, торпеда будет родная г2, приборка от г3. Спасибо. Мое видение СВАП комплекта (если где-то ошибся, прошу поправить или дополнить): 1. Двигатель с кпп и всем навесным, мозгами и проводкой. 2. Передняя балка Г3 GTI с рычагами под косые шаровые адаптированные под 4-болтовку. Поворотный кулак под косую шаровую и 5-болтовку отличается и не знаю как решить данную проблему, чтобы не увеличить вылет еще больше, какой вариант правильный?: а) В поворотный кулак запрессовать ступицу от 256 тормозов. б) Сверлить 5-болтовую ступицу под 4-болта. 3. Задняя балка Г3 GTI со стабилизатором и здт 4. Под радиаторная балка от seat toledo или passat b4 (с AFN комплектации) 5. Печка кондиционера Г2, так как хочу оставить родную торпеду. 6. Какие полуося подойдут при таком сетапе? 7. Блок ABS от seat toledo или passat b4. 8. Педальный блок с того же донора. 9. Гнуть лонжерон под компрессор кондея и ГУР. Где и как без понятия. |
| Автор: | Dream Tractor [ 22 вересня 2016, 10:46 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Установка СВАПа AFN |
Спросите тут например http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 38&t=51404 - у ребят опыта по данному вопросу достаточно. |
| Автор: | d.lus [ 22 вересня 2016, 11:09 ] |
Задля повної естетики я б ще БРП та салонну проводку на "нового зразка" махнув. |
| Автор: | medved [ 22 вересня 2016, 11:48 ] |
| Автор: | Vincent-fox [ 22 вересня 2016, 12:08 ] |
Цитата: Задля повної естетики я б ще БРП та салонну проводку на "нового зразка" махнув.
Всю проводку в том числе и салонную планировал от донора или стоит салонную искать от Г2 как Вы написали?
| Автор: | d.lus [ 22 вересня 2016, 13:05 ] |
БРП стане. Він однаковий на пізніх Г2, всіх Г3, Б4, Толедо. Щодо салонної проводки, то у Б4 вона інша. Толедо, можливо, вже ближче до Г2. |
| Автор: | Vincent-fox [ 22 вересня 2016, 13:14 ] |
Цитата: Спросите тут например http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 38&t=51404 - у ребят опыта по данному вопросу достаточно.
Спасибо.
| Автор: | puccini [ 22 вересня 2016, 14:33 ] |
1. Двигатель с кпп и всем навесным, мозгами и проводкой. - ок 2. Передняя балка Г3 GTI с рычагами под косые шаровые адаптированные под 4-болтовку. - зачем? а) В поворотный кулак запрессовать ступицу от 256 тормозов. б) Сверлить 5-болтовую ступицу под 4-болта. 3. Задняя балка Г3 GTI со стабилизатором и здт - а нужна ли? 4. Под радиаторная балка от seat toledo или passat b4 (с AFN комплектации) - не только от них, есть и другие варианты 5. Печка кондиционера Г2, так как хочу оставить родную торпеду. - есть варианты 6. Какие полуося подойдут при таком сетапе? - от донора 7. Блок ABS от seat toledo или passat b4. - или г3 8. Педальный блок с того же донора. - кроме г3 9. Гнуть лонжерон под компрессор кондея и ГУР. Где и как без понятия. - Вы даже не понимаете, что и под что гнуть. Ничего там гнуть не надо, а если надо, то явно не гнуть |
| Автор: | manitou [ 03 жовтня 2016, 11:18 ] |
Цитата: 4. Под радиаторная балка от seat toledo или passat b4 (с AFN комплектации)
родная балка г2 прекрасно держит радиатор и вентиляторы с сеата толедо
| Автор: | puccini [ 03 жовтня 2016, 11:24 ] |
Цитата: Цитата: 4. Под радиаторная балка от seat toledo или passat b4 (с AFN комплектации)
родная балка г2 прекрасно держит радиатор и вентиляторы с сеата толедо |
| Автор: | manitou [ 03 жовтня 2016, 13:03 ] |
нэт))))) а зачем(глупый вопрос). Я поставил ady, на старую балку, но на новую подушку |
