Сьогодні: 23 жовтня 2026, 15:09
 Тема повідомлення: Установка СВАПа AFN
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 10:22
З нами з: 01 серпня 2016, 13:40
Добрый день!
Планирую в ближайшие 6 мес. СВАПнуть AFN на Г2.
Пожалуйста, посоветуйте мастеров в Киеве и подскажите приблизительный диапазон цен за данную услугу.
Донор будет seat toledo или passat b4, торпеда будет родная г2, приборка от г3.
Спасибо.
Мое видение СВАП комплекта (если где-то ошибся, прошу поправить или дополнить):
1. Двигатель с кпп и всем навесным, мозгами и проводкой.
2. Передняя балка Г3 GTI с рычагами под косые шаровые адаптированные под 4-болтовку. Поворотный кулак под косую шаровую и 5-болтовку отличается и не знаю как решить данную проблему, чтобы не увеличить вылет еще больше, какой вариант правильный?:
а) В поворотный кулак запрессовать ступицу от 256 тормозов.
б) Сверлить 5-болтовую ступицу под 4-болта.
3. Задняя балка Г3 GTI со стабилизатором и здт
4. Под радиаторная балка от seat toledo или passat b4 (с AFN комплектации)
5. Печка кондиционера Г2, так как хочу оставить родную торпеду.
6. Какие полуося подойдут при таком сетапе?
7. Блок ABS от seat toledo или passat b4.
8. Педальный блок с того же донора.
9. Гнуть лонжерон под компрессор кондея и ГУР. Где и как без понятия.
Востаннє редагувалось 22 вересня 2016, 13:17 користувачем Vincent-fox, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Установка СВАПа AFN
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 10:46
Спросите тут например http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 38&t=51404 - у ребят опыта по данному вопросу достаточно.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 11:09
Задля повної естетики я б ще БРП та салонну проводку на "нового зразка" махнув.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 11:48
dop19: dop28:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 12:08
Всю проводку в том числе и салонную планировал от донора или стоит салонную искать от Г2 как Вы написали?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 13:05
БРП стане. Він однаковий на пізніх Г2, всіх Г3, Б4, Толедо.
Щодо салонної проводки, то у Б4 вона інша. Толедо, можливо, вже ближче до Г2.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 13:14
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 14:33
1. Двигатель с кпп и всем навесным, мозгами и проводкой. - ок
2. Передняя балка Г3 GTI с рычагами под косые шаровые адаптированные под 4-болтовку. - зачем?
3. Задняя балка Г3 GTI со стабилизатором и здт - а нужна ли?
4. Под радиаторная балка от seat toledo или passat b4 (с AFN комплектации) - не только от них, есть и другие варианты
5. Печка кондиционера Г2, так как хочу оставить родную торпеду. - есть варианты
6. Какие полуося подойдут при таком сетапе? - от донора
7. Блок ABS от seat toledo или passat b4. - или г3
8. Педальный блок с того же донора. - кроме г3
9. Гнуть лонжерон под компрессор кондея и ГУР. Где и как без понятия. - Вы даже не понимаете, что и под что гнуть. Ничего там гнуть не надо, а если надо, то явно не гнуть
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 11:18
Код мотора: ADD 1,8
родная балка г2 прекрасно держит радиатор и вентиляторы с сеата толедо
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 11:24
переднюю подушку от г3 тоже? :mrgreen: :mrgreen:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2016, 13:03
Код мотора: ADD 1,8
нэт))))) а зачем(глупый вопрос). Я поставил ady, на старую балку, но на новую подушку
063475253 семь
