| Проблема с охлаждением [Решено] https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84558 |
| Автор: | dred [ 22 вересня 2016, 05:37 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с охлаждением [Решено] |
Авто - дизель 1.6 Предыстория: в конце августа, в самый жаркий день дал трещину один из патрубков, вытек весь антифириз как позже оказалось, отпал провод на вентилятор, в тянучке пошел перегрев и патрубок не выдержал был в другом городе дождался вечера, залил дистиллированной воды и медленно поехал домой трещинка слегка травила, и по пути домой (100км) долил только раз грамм 300 воды треснутый патрубок поменял (повезло, был в гараже новый), но вместо антифриза решил залить еще раз дистиллированной воды думал что со дня на день закажу и заменю все патрубки, и заодно солью воду и залью свежего антифриза но обстоятельства поменялись, и времени на это все не было а ездить надо было каждый почти каждый день в итоге, отъездил на воде почти месяц и 1000км заметил, что двигатель начал как-то быстро нагреваться, стал чаще включаться вентилятор грешил на воду, думал что залью антифриз и все вернется в норму но не тут то было вчера заменил все патрубки, слил воду и залил синий HEPU двигатель даже в сегодняшний холод на улице (+10) , на холостых нагревается до половины(стрелка на панели приборов) буквально за минут 15 и вентилятор начал включаться, когда уже показывает 3/4, хотя раньше пропеллер начинал крутиться когда стрелка была чуть-чуть правее половины рукой проверил все патрубки - горячие, уровень ОЖ не падает куда еще смотреть? заранее спасибо за ответы |
| Автор: | Vagonettka [ 22 вересня 2016, 08:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с охлаждением |
Термостату сколько лет?Возможно он стал приоткрываться на другой температуре. |
| Автор: | mishel [ 22 вересня 2016, 10:50 ] |
от дистиллированной воды проблем быть не должно. Летом по крайней мере. Лучше ( для начала) замерять реальные показания температуры ( градусником) |
| Автор: | ripalex [ 22 вересня 2016, 11:02 ] |
Цитата: Термостату сколько лет?Возможно он стал приоткрываться на другой температуре.
+ к термостату. Помпу еще не мешало бы глянуть на предмет целостности крыльчатки.
| Автор: | dred [ 22 вересня 2016, 13:57 ] |
Цитата: Цитата: Термостату сколько лет?Возможно он стал приоткрываться на другой температуре.
+ к термостату. Помпу еще не мешало бы глянуть на предмет целостности крыльчатки.а вот термостату больше 10 лет может быть это проблема и с термостатом, допустим но почему тогда вентилятор начал позже включаться? |
| Автор: | dred [ 22 вересня 2016, 14:00 ] |
Цитата: от дистиллированной воды проблем быть не должно. Летом по крайней мере.
а как это сделать? запустить двигатель с открытой крышкой на расширительном бачке, и после прогрева вставить туда термометр? Лучше ( для начала) замерять реальные показания температуры ( градусником) и какая должна быть нормальная рабочая температура? |
| Автор: | dred [ 22 вересня 2016, 14:05 ] |
и еще такое наблюдение когда двигатель хорошенько прогреется, трогаю рукой радиатор - в верхней части он горячий, а внизу, там где датчик на вентилятор, температура по ощущениям чуть ниже так и должно быть? или может какая-то часть радиатора забилась и до датчика плохо доходит жидкость? хотя оба патрубка - кипяток |
| Автор: | ripalex [ 22 вересня 2016, 14:21 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Термостату сколько лет?Возможно он стал приоткрываться на другой температуре.
+ к термостату. Помпу еще не мешало бы глянуть на предмет целостности крыльчатки.а вот термостату больше 10 лет может быть это проблема и с термостатом, допустим но почему тогда вентилятор начал позже включаться? У владельцев на форуме были прецеденты когда съедало крыльчатку или лопасти отваливались. Даже на металлической крыльчатке. Про пластик вообще молчу. |
| Автор: | dred [ 24 вересня 2016, 13:53 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Термостату сколько лет?Возможно он стал приоткрываться на другой температуре.
+ к термостату. Помпу еще не мешало бы глянуть на предмет целостности крыльчатки.а вот термостату больше 10 лет может быть это проблема и с термостатом, допустим но почему тогда вентилятор начал позже включаться? У владельцев на форуме были прецеденты когда съедало крыльчатку или лопасти отваливались. Даже на металлической крыльчатке. Про пластик вообще молчу. а если оба патрубка радиатора горячие, может ли он все равно быть частично засорен? |
| Автор: | dred [ 28 вересня 2016, 02:05 ] |
в итоге все вернулось в норму ничего не делал стрелка выше половины не подымается, и соответственно вентилятор не включается думаю, что где-то было небольшое засорение или воздушная пробка |
| Автор: | manitou [ 01 жовтня 2016, 08:43 ] |
Цитата: и еще такое наблюдение
вставлю 5 копеек. Нижняя часть радиатора, и нижний патрубок и будет холодным пока термостат закрыт. Термостат открывается и начнется циркуляция сверху вниз. когда двигатель хорошенько прогреется, трогаю рукой радиатор - в верхней части он горячий, а внизу, там где датчик на вентилятор, температура по ощущениям чуть ниже так и должно быть? или может какая-то часть радиатора забилась и до датчика плохо доходит жидкость? хотя оба патрубка - кипяток Скорее всего была пробка. Я когда воевал с прокладкой термостата, то пробку выгонял минут 30, а ОЖ уходит и уходит, как в сухую землю) |
