Сьогодні: 25 жовтня 2026, 19:02
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 05:37
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Авто - дизель 1.6
Предыстория:
в конце августа, в самый жаркий день дал трещину один из патрубков, вытек весь антифириз
как позже оказалось, отпал провод на вентилятор, в тянучке пошел перегрев и патрубок не выдержал
был в другом городе
дождался вечера, залил дистиллированной воды и медленно поехал домой
трещинка слегка травила, и по пути домой (100км) долил только раз грамм 300 воды
треснутый патрубок поменял (повезло, был в гараже новый), но вместо антифриза решил залить еще раз дистиллированной воды
думал что со дня на день закажу и заменю все патрубки, и заодно солью воду и залью свежего антифриза
но обстоятельства поменялись, и времени на это все не было
а ездить надо было каждый почти каждый день
в итоге, отъездил на воде почти месяц и 1000км
заметил, что двигатель начал как-то быстро нагреваться, стал чаще включаться вентилятор
грешил на воду, думал что залью антифриз и все вернется в норму
но не тут то было
вчера заменил все патрубки, слил воду и залил синий HEPU
двигатель даже в сегодняшний холод на улице (+10) , на холостых нагревается до половины(стрелка на панели приборов) буквально за минут 15
и вентилятор начал включаться, когда уже показывает 3/4, хотя раньше пропеллер начинал крутиться когда стрелка была чуть-чуть правее половины
рукой проверил все патрубки - горячие, уровень ОЖ не падает
куда еще смотреть?
заранее спасибо за ответы
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
Востаннє редагувалось 28 вересня 2016, 02:07 користувачем dred, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с охлаждением
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 08:13
Термостату сколько лет?Возможно он стал приоткрываться на другой температуре.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 10:50
Код мотора: ABA 2,0
от дистиллированной воды проблем быть не должно. Летом по крайней мере.
Лучше ( для начала) замерять реальные показания температуры ( градусником)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 11:02
+ к термостату. Помпу еще не мешало бы глянуть на предмет целостности крыльчатки.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 13:57
помпу года два назад менял
а вот термостату больше 10 лет
может быть это проблема и с термостатом, допустим
но почему тогда вентилятор начал позже включаться?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 14:00
а как это сделать? запустить двигатель с открытой крышкой на расширительном бачке, и после прогрева вставить туда термометр?
и какая должна быть нормальная рабочая температура?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 14:05
и еще такое наблюдение
когда двигатель хорошенько прогреется, трогаю рукой радиатор - в верхней части он горячий, а внизу, там где датчик на вентилятор, температура по ощущениям чуть ниже
так и должно быть?
или может какая-то часть радиатора забилась и до датчика плохо доходит жидкость?
хотя оба патрубка - кипяток
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 14:21
Производитель помпы, фирма? Крыльчатка пластиковая или металлическая?
У владельцев на форуме были прецеденты когда съедало крыльчатку или лопасти отваливались. Даже на металлической крыльчатке. Про пластик вообще молчу.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 13:53
Буду дома, посмотрю записи
а если оба патрубка радиатора горячие, может ли он все равно быть частично засорен?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 02:05
в итоге все вернулось в норму
ничего не делал
стрелка выше половины не подымается, и соответственно вентилятор не включается
думаю, что где-то было небольшое засорение или воздушная пробка
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2016, 08:43
Код мотора: ADD 1,8
так и должно быть?
вставлю 5 копеек. Нижняя часть радиатора, и нижний патрубок и будет холодным пока термостат закрыт. Термостат открывается и начнется циркуляция сверху вниз.
Скорее всего была пробка. Я когда воевал с прокладкой термостата, то пробку выгонял минут 30, а ОЖ уходит и уходит, как в сухую землю)
063475253 семь
