Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: TDI.Мигает лампочка масла
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 09:44
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Всем Привет! При запуске двигателя только на холодною мигает лампочка масла в тоже время иза нехватки я так понимаю давления подстукивает компенсатор все ето приисходит нескольких секунд.
Тема прогрессирует когда то лампочка мигала 1-2 рази сейчас больше.
Что ето может бить ?
https://www.youtube.com/watch?v=CCtotEQrMTE
 Тема повідомлення: Re: TDI.Мигает лампочка масла
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 12:04
Какое масло залито? Марку и вязкость в студию.
Фильтр масляный давно менялся? Уровень масла по щупу в норме?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 12:11
Масло fuchs titan syn mc 10w-40 на днях менял вместе с фильтром.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 12:27
Фільтр який?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 12:31
фільтр Knecht
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 16:44
Код мотора: CAYC 1.6
мигает как будто уровень масла низкий, по книжке вроде так...
w.jpg [ 271.81 Кіб | Переглянуто 3350 разів ]
q.jpg [ 96.05 Кіб | Переглянуто 3350 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 17:04
Я б сразу датчик поменял тот что возле фильтра, однажды именно из-за него были чудеса и это самое простое с чего можно начать
my TDI
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 17:40
А я бы сначала давку померял...
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 19:28
В голове.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2016, 20:35
Нема у Г3 датчика рівня.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2016, 16:42
Я про тиск мав на увазі :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2016, 22:05
А может есть какой то редукционный клапан там где масляный фильтр который должен держать масло?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 00:21
Клапан-то у фільтрі має бути. Тим-паче у Кнехті (якщо не підробка) він точно є.
Але й фільтр стоїть вертикально і з нього нікуди стікати маслу.
Але, до речі, при заміні масла блимає десь так само за довжиною.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 10:10
Тиск як він поміряє, якщо лампочка постійно мигає?, так може двигун "полетіти".
Попробувати самі датчики тиску зняти і поставити на інший автомобіль чи буде таке саме, а потім дивитися від ситуації, так буде найбезпечніше.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 10:37
динаміка зміни тиску масла після його заміни. завів машину одразу після заміни масла і фільтру.
Масло у фільтр не наливав :mrgreen:
П.С. на плаваючі обороти не звертайте уваги, борюся з цим
