| Потрібна порада по механічному інжектору!!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84351 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Zub [ 02 вересня 2016, 12:50 ] |
| Тема повідомлення: | Потрібна порада по механічному інжектору!!!! |
Джетта 1,8 мех Інжектор Як постоїть більше години довго тре маслати стартером 25-40с , як за ведеться 20-30 с плавають оберти потім все ок!!!! Їде добре !!! Хто шо порадить???? |
| Автор: | Dusic [ 02 вересня 2016, 15:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Потрібна порада по механічному інжектору!!!! |
Така проблема тільки в жару? Можливо немає вентиляції моторного відсіку для повторного запуску авто. Система "авторан" не працює. Паливна суміш готовиться із використанням гарячого повітря моторного відсіку, тому збагачена занадто. Така моя думка. Хоча кажете, що більше години постоїть авто, мало б охолонути. |
| Автор: | Ведмедик [ 02 вересня 2016, 15:46 ] |
Там ця пускова форсунка є, вона при заведенні типу на пару секунд збагачує суміш. Може вона не працює... А якщо газу дати то заводиться зразу чи також довго? |
| Автор: | taraskints [ 02 вересня 2016, 15:51 ] |
Давления нужно измерить.. Как вариант - регулятор прогрева.. Цитата: Система "авторан" не працює. Паливна суміш готовиться із використанням гарячого повітря моторного відсіку, тому збагачена занадто. Скорее образутся воздушные пробки в топливопроводах от нагрева..
| Автор: | Zub [ 03 вересня 2016, 01:01 ] |
Цитата: Така проблема тільки в жару? Можливо немає вентиляції моторного відсіку для повторного запуску авто. Система "авторан" не працює. Паливна суміш готовиться із використанням гарячого повітря моторного відсіку, тому збагачена занадто. Така моя думка.
Гаряча заводиться зразуХоча кажете, що більше години постоїть авто, мало б охолонути. Тобто як заглушив і знов заводити то без проблем, навіть холодну заглушив то зразу заводиться без проблем А як постоїть 20 хв хоть гаряча то тре маслати |
| Автор: | Zub [ 03 вересня 2016, 01:02 ] |
Цитата: Там ця пускова форсунка є, вона при заведенні типу на пару секунд збагачує суміш. Може вона не працює... А якщо газу дати то заводиться зразу чи також довго?
Як шо дати газу то вроді швидше!!!Завтра провірю точно |
| Автор: | Zub [ 03 вересня 2016, 13:52 ] |
Як що дати газу то швидше. Але все рівно 10-15 с тре маслати!!! |
| Автор: | Олег М. [ 03 вересня 2016, 18:12 ] |
Якась з 4-х форсунок заливає циліндр. Цебто коли ти заглушив двигун в системі стоїть тиск палива біля 6 бар. Котрась форсунка цей тиск стравлює в циліндр, відповідно коли ти заводиш то всистемі нема тиску, це раз. а ще по-друге залитий циліндр.Тобто як заглушив і знов заводити то без проблем, навіть холодну заглушив то зразу заводиться без проблем А як постоїть 20 хв хоть гаряча то тре маслати Превіряється просто Висмикєш всі чотири форси з циліндрів, в ставляєш кожну в окрему пляшечку (0,3 х коли чи щось полібне) Знімаєш в/в дріт з котушки (щоб іскри не було) і маслаєш стартером, зупиняєш і дивишся яка капає. Бажаю успіху! |
| Автор: | taraskints [ 03 вересня 2016, 18:37 ] |
Можна не маслати, а просто перемкнути контакти реле паливного насоса..та піднімати "лопату".. |
| Автор: | Олег М. [ 03 вересня 2016, 20:25 ] |
Taraskints, Мотор GX 90hp? |
| Автор: | taraskints [ 03 вересня 2016, 20:30 ] |
Цитата: Taraskints,
В мене? - так..Мотор GX 90hp? Також не тримала форсунка в четвертому циліндрі, але не запускався двигун в проміжок часу 30хв- 1-2 години, після того як заглушиш.. Після довшої зупинки запускався з півоберту.. Форсунки я таки придбав нові( та до запуску двигуна ще далеко), але грішу на РП - неправильно працює у всьому діапазоні температур.. |
| Автор: | Zub [ 04 вересня 2016, 01:51 ] |
Якась з 4-х форсунок заливає циліндр. Цебто коли ти заглушив двигун в системі стоїть тиск палива біля 6 бар. Котрась форсунка цей тиск стравлює в циліндр, відповідно коли ти заводиш то всистемі нема тиску, це раз. а ще по-друге залитий циліндр.Тобто як заглушив і знов заводити то без проблем, навіть холодну заглушив то зразу заводиться без проблем А як постоїть 20 хв хоть гаряча то тре маслати Превіряється просто Висмикєш всі чотири форси з циліндрів, в ставляєш кожну в окрему пляшечку (0,3 х коли чи щось полібне) Знімаєш в/в дріт з котушки (щоб іскри не було) і маслаєш стартером, зупиняєш і дивишся яка капає. Бажаю успіху! А як демонтувати форсунки???? Вони входять в головку |
| Автор: | taraskints [ 04 вересня 2016, 05:11 ] |
Цитата: А як демонтувати форсунки???? Вони входять в головку чимось підважуєш та просто висмикуєш - вони тримаютья за рахунок верхнього ущільнюючого гумового кільця.. Треба буди готовим до того, що нижні тоненькі кільця потрібно буде замінити..
| Автор: | Zub [ 05 вересня 2016, 23:37 ] |
Цитата: Цитата: А як демонтувати форсунки???? Вони входять в головку чимось підважуєш та просто висмикуєш - вони тримаютья за рахунок верхнього ущільнюючого гумового кільця.. Треба буди готовим до того, що нижні тоненькі кільця потрібно буде замінити..Наприклад ці маленькі кільця, чи замовляти по оригіналу???? І який це мотор(маркіровка)? |
| Автор: | taraskints [ 06 вересня 2016, 00:35 ] |
Код двигуна вибито на блоці в районі третього циліндру..перед його номером дві літери.. |
