Сьогодні: 23 жовтня 2026, 05:19
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 12:50
З нами з: 02 вересня 2016, 12:44
Джетта 1,8 мех Інжектор
Як постоїть більше години довго тре маслати стартером 25-40с , як за ведеться 20-30 с плавають оберти потім все ок!!!! Їде добре !!!
Хто шо порадить????
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 15:10
Така проблема тільки в жару? Можливо немає вентиляції моторного відсіку для повторного запуску авто. Система "авторан" не працює. Паливна суміш готовиться із використанням гарячого повітря моторного відсіку, тому збагачена занадто. Така моя думка.
Хоча кажете, що більше години постоїть авто, мало б охолонути.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 15:46
Там ця пускова форсунка є, вона при заведенні типу на пару секунд збагачує суміш. Може вона не працює... А якщо газу дати то заводиться зразу чи також довго?
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 15:51
Давления нужно измерить.. Как вариант - регулятор прогрева..
Скорее образутся воздушные пробки в топливопроводах от нагрева..
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 01:01
Гаряча заводиться зразу
Тобто як заглушив і знов заводити то без проблем, навіть холодну заглушив то зразу заводиться без проблем
А як постоїть 20 хв хоть гаряча то тре маслати
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 01:02
Як шо дати газу то вроді швидше!!!
Завтра провірю точно
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 13:52
Як що дати газу то швидше. Але все рівно 10-15 с тре маслати!!!
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 18:12
Год выпуска:: 1979
Якась з 4-х форсунок заливає циліндр. Цебто коли ти заглушив двигун в системі стоїть тиск палива біля 6 бар. Котрась форсунка цей тиск стравлює в циліндр, відповідно коли ти заводиш то всистемі нема тиску, це раз. а ще по-друге залитий циліндр.
Превіряється просто
Висмикєш всі чотири форси з циліндрів, в ставляєш кожну в окрему пляшечку (0,3 х коли чи щось полібне)
Знімаєш в/в дріт з котушки (щоб іскри не було)
і маслаєш стартером, зупиняєш і дивишся яка капає.
Бажаю успіху!
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 18:37
Можна не маслати, а просто перемкнути контакти реле паливного насоса..та піднімати "лопату"..
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 20:25
Год выпуска:: 1979
Taraskints,
Мотор GX 90hp?
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2016, 20:30
Taraskints,
Мотор GX 90hp?
В мене? - так..
Також не тримала форсунка в четвертому циліндрі, але не запускався двигун в проміжок часу 30хв- 1-2 години, після того як заглушиш.. Після довшої зупинки запускався з півоберту.. Форсунки я таки придбав нові( та до запуску двигуна ще далеко), але грішу на РП - неправильно працює у всьому діапазоні температур..
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2016, 01:51
Превіряється просто
Бажаю успіху!
Може бути, бо як заводиться то підтює 2-3 секунди, потім роблять всі циліндри але плавають оберти!!!
А як демонтувати форсунки???? Вони входять в головку
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2016, 05:11
чимось підважуєш та просто висмикуєш - вони тримаютья за рахунок верхнього ущільнюючого гумового кільця.. Треба буди готовим до того, що нижні тоненькі кільця потрібно буде замінити..
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2016, 23:37
А є тут хтось, хто має запчастини до такого інжектора???
Наприклад ці маленькі кільця, чи замовляти по оригіналу????
І який це мотор(маркіровка)?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 00:35
Код двигуна вибито на блоці в районі третього циліндру..перед його номером дві літери..
