Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:22
 Тема повідомлення: Нужен толковый электрик
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 12:38
Код мотора: BLP 1,6
Всем привет.
Суть вопроса очень простая, есть усилитель Аудисон ( не китайский), он часто блокируется, загораются две лампочки зеленая и красная. Провод силовой который заходит в пазы усилителя подергаю, работает, снова еду по дороге, пару ям, выключается. Нужно его вскрыть и пропаять все платы в нём, явно есть где-то микротрещины. Отдавал на радиорынок, но там кроме запаха алкоголя от мастеров, больше ничего толкового нет. Руки из жопы.
Не хочу покупать новый, так-как в этом очень хорошая теплоотдача и работает на ура. Может кто занимается такими вещами, помогите пожалуйста.
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
 Тема повідомлення: Re: Нужен толковый электрик
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 12:52
Всем привет.
Для начала найди инструкцию и посмотри, что означает "загораются две лампочки зеленая и красная".
Потом, если от подергивания провода он начинает работать, то надо просто проверить как он затянут на клеммах. Для этого не надо что-то знать и уметь, достаточно владеть отверткой.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 14:29
В аудисоне красный светодиод - усилок уходит в защиту(по крайней мере в моем так).. Зеленый просто индицирует включение усилка.. Может где то все таки нагрузка подкорачивает, или провод динамика на кузов подтирает, например? Пропаять я могу, но здается мне , что проблема не в усилке..
20160901142313 (Medium).jpg [ 113.61 Кіб | Переглянуто 4612 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 15:13
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
+1 к посту, но если-что тоже могу пропаять
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 15:24
Код мотора: BLP 1,6
Вот он стал в защиту, тогда когда криворукий мастер решил подпаять мне разъемы. У меня стоят два усилка, один на динамики, второй на саб.
Вот именно второй, который на саб и барахлит. Я провел проводок с одно усилка на другой, чтобы питание было ( так сделал когда-то электрик). На ямках он раньше выключался, когда машину трясло, мне кажется или коротит или на самом деле фигня в платах. Скажи когда можно приехать? Тем более у тебя аудисон, ты точно тогда поймешь что за ерунда у меня.
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 15:40
Воно у всіх однаково :)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 18:22
).. У меня ещё динамики focal..)
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2016, 21:30
Короче, взял пропаять, но проблема не в "пропайке" - в усилке горят транзюки выходного каскада.. Ставлю на подгоревший саб fly, переделанный с активного на пассивный .. Дал поюзать свой саб херц, (перепаяв второй раз транзюк) - ждемс..)
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2016, 23:12
Код мотора: ADD 1,8
я бы провода которые приходят питанием к усилителю сделал бы на клемах под болтовой зажим
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2016, 09:54
Код мотора: BLP 1,6
Стас ты прав.
Тарас, я всё подключил, но есть проблема с питанием. Красный провод обжат нормально, а вот черный ( минус), из-за того, что не обжат, пропадает питание. Я могу приехать чтобы доделать минусовой провод?
2.0 TDI 180 сил
