Сьогодні: 28 жовтня 2026, 05:32
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 02:31
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Начал троить двигатель 1,6 JP
предварительный диагноз - плохо работает одна из форсунок
Можно ли как-то самостоятельно найти проблемную форсунку и починить/заменить ее?
или дорога только на сто где есть специальный стенд?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 09:47
Имея инструмент возможно самому. Как что менять в нете расписано.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 02:07
существует ли какая-то хорошая присадка в топливо, которая сможет прочистить засоренную форсунку?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2016, 15:15
Нет .Все ,что пишут в интернете-фейки .Только на замену .
Цена вопроса на екзисте 378 гривень за штуку ( Monark 039 305 103 ) .Менял ровно год назад .При замене свечей выкрутили и проверили на стенде - дым .
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 12:15
а можно ли как-то на рабочем двигателе узнать какая форсунка не работает?
без стенда
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 12:51
без стенда
Если проблемная форсунка издает какой-то звук при неправильной работе, обычно откручивают топливную трубку с нее и звук пропадает. Если она не распыляет вообще, но никак не "звучит" - по идее при откручивании проблемной не должно ничего меняться в работе мотора.
Я бы все же все их снял и проверил распыление, а потом уже ставить диагнозы - че гадать то.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 12:59
без стенда
+1
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 13:35
На стенде видно факел распыла и давление открытия форсунки.
Всё же желательно менять все 4 сразу.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 21:38
без стенда
Нет , конечно . Ну , если мастер не ясновидящий . Этих стендов по гаражам -валом .В основном у старых пенсов-дизелистов с автоцехов предприятий . Там насос -приблуда с ручкой . Накручивают форсунку и проверяют распыл в ПЭТ -бутылке . Все сразу видно -где льет , а где распыляет .
