Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 09:52
Собственно, решил я таки понять, почему там лампа не светит. Посмотрел плафон. Стоит там с10W. Та, что иметт длинну 43мм. С виду лампа целая но не светит :( Замерял напряжение на контактах 10-10.5 вольта есть. Хм. Посмотрел диод - показывает 615 мВольт. Ну ладно думаю, значит таки лампа так подохла. Купил другую. Поставил. Не светит. Посмотрел как напряжение зависит от замка багажника. Все гуд. багажник закрыт -напряжение не идет. Открыт- приходит те же 10-10.5. На этом мои познания в електрике кончились :)
Ребят, куда дальше головой биться. Сначала думал лампа не штатная и нужна с5W а не с10W. Но с5W нет с длинной 43мм по корпусу.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:16
Про яку машину мова взагалі?
Розділ - Г5, в підпису - Г3.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:26
Г5 :) все ніяк не можу підпис змінити :)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:31
Что за диод? Что за мВольты? Есть напряжение, но лампа не светит? Чудеса!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:37
Случайно не на 24 вольта взял новую лампу?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:40
Что за диод?
У плафоні.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:43
да вроде бы все родное :(
диод проверил тестером, нормально открывается и 600 то ток открытия. Реально на этом мои познания закончились. Есть лузерская мысль, что сили тока не хватает. Амперов тоесть. Бо когда лампа в цоколе стоит то на контактах уже и пол вольта нет. Университетский курс физики и смутные воспоминаания о законе Ома подсказвают, что если вольты в цепи просели, то нужно поднимать силу тока . А значит, где то провод закис или перетерся.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:46
не. 12. Точно 12. Были сомнения в цоколе и мысль поставить с5w, но растояние меж контактами упорно хотело 41-43мм а єто только с10w
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:51
c10w бывает на 12 и на 24 Вольта :wink: ТЫЦ
Я когда то с аналогичной уверенностью над габаритом задним колдовал, пока на цоколь не глянули.... :mrgreen:
перепроверь
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:52
Что за диод?
У плафоні.
Ого, открытие! А зачем он там, не могу понять?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:57
перепроверь
Osram 12V 10W :) Все же грешу на контакты. Хдет в цепи сопротивление появилось и кушает силу тока. Других вариантов голове не появляется.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 11:42
Что за диод?
У плафоні.
Вони всюди натикані - у плафонах підсвітки ніг, дверних карт тощо.
На якій саме нозі стоїть (+ чи -) - не пам'ятаю.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 11:45
Подивись дроти в гофрі.
Там, здається, постійний плюс та мінус з кінцевика й блока Сентрал Електрик.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 11:58
Ага. Прийнято. Дуже обломно, шо питання то дріб"язкове і колупати пів авто заради того плафону бажання нема :) Зніму карту дверей подивлюсь що там могло створити додатковий опір. Як нічого поверхнево не виявлю, то проблемка буде відкладена до часу, коли щось серйозніше виникне і буде вирішуватись попутно. Пробігся мережею, то контакти на замку задніх дверей - поширена хвороба. Той мікрік і слабким місцем системи і багато народу з цим питанням бореться.
Можна спробувати ще діодну лампу взяти в цьому цоколі. Їй теоретично потрібне менша напруга для "старту" і опір самої лампи менший. Але діодки коштують від 100 гривень :) жаба давить. Та й може остаточно угробити кінцевики в замку.
Всім дякую за поради.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:28
Зняти гофру між кузовом та кришкою багажника - це не півмашини :)
До чого тут задні дверцята якщо мова про багажник?
Він є слабким місцем у Г4. У Г5 все із тими мікриками нормально. Замки частіше ламаються (електрична частина).
Aliexpress в допомогу :)
