Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:43
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 19:31
Код мотора: AAM 1,8
/К сожалению, первоначальные фотографии утеряны, кое-что осталось. Как смог восстановил отчет/.
Итак, сегодня мы учимся менять самостоятельно внешние шрусы, а не платить деньги механикам за такие пустяки.
Для того, что бы открутить стопорную гайку приводного вала, ни в коем случае не нужно откручивать колесо. Нужно одним человеком нажать тормоза, а вторым - откручивать гайку. Иначе рискуете сорвать винт, который крепит тормозной диск. Затем откручиваем болты крепления колеса.
Снимаем колесо. Вот так.
Заменять убитый шрус будем таким комплектом.
Откручиваем болт крепления шарового шарнира,
при этом с другой стороны придерживаем гайку.
Выковыриваем шайбу.
Безымянный.png.1.png [ 189.45 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
И снимаем стойку с этого самого шарового шарнира. На фоне - домкрат на курьих ножках, коричневый.
Безымянный.png.2.png [ 292.33 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.3.png [ 245.05 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.4.png [ 193.78 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Вот он, старый хрустящий шрус.
Безымянный.png.5.png [ 247.34 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.6.png [ 240.12 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.7.png [ 279.24 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Аккуратно выбиваем шрус молотком, придерживая вал, чтобы он не вылез из внутреннего шруса.
Безымянный.png.8.png [ 255.91 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2010, 18:56 користувачем psyhonut, всього редагувалось 5 разів.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 19:37
Код мотора: AAM 1,8
Внимательно, как на фотографии, устанавливаем тарельчатую пружину, упорную шайбу, а так же, на конец вала - кольцо пружинное стопорное.
Безымянный.png.9.png [ 249.88 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
А вот так запихивается смазка.
Безымянный.png.10.png [ 235.55 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.11.png [ 267.97 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.12.png [ 281.32 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Ммм, ням ням.
Безымянный.png.13.png [ 258 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Накручиваем гайку и легкими движениями кисти, держа в ней молоток, постукиваем, тем самым устанавливая шрус на свое место.
Безымянный.png.14.png [ 258.35 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.15.png [ 248.51 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Безымянный.png.16.png [ 257.95 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
Зажимаем пыльник "специальными клеммами".
Безымянный.png.17.png [ 253.47 Кіб | Переглянуто 15057 разів ]
И вот он, новый шрус - установлен.
Не забываем затянуть стопорную гайку приводного вала усилием затяжки 250Нм.
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2010, 18:53 користувачем psyhonut, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 14:36
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Супер! Все доступно и детально расписано. Спасибо!
З.Ы. Домкрат на курьих ножках рулит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 14:45
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
я ни разу не сталкивался как с хрустящими ШРУСами, подскажите на что похоже. А то есть какой то непонятный звук, а что не знаю.
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 15:45
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Спасибо за отчет.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 16:41
Гольфист до костей мозга
Когда услышишь - поймешь, спутать с чем то сложно.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 16:46
Полезный отчет, спасибо.
Spidan шрус ставил на свой гольп, внутренний, доволен.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 19:15
Код мотора: AAM 1,8
Первый признак износа внешнего Шруса - это хруст, который появляется в передних колесах при движении автомобиля на поворотах. Сначала хруст появляется только в крайних положениях руля, затем хруст становится слышен и при меньших углах поворота.
Чтобы проверить состояние твоих Шрусов, поверни руль сначала в одну сторону, в крайнее положение, и поездь по кругу, затем в другую сторону. Если Шрусы в нормальном состоянии,- машина едет, как и ехала по прямой - тихо, если Шрусы изношены - появляется хруст, который легко услышишь и ни с чем не спутаешь. А непонятный, как ты называешь, звук, может исходить и от изношенного подшипника, вернее тогда появляется гул. Износ подшипников задних колес проверить легко - поддомкрать колесо и покрути - если оно вращается тихо - все нормально,- если гудит - меняй подшипники. Износ подшипников передних колес можно проверить при езде, поворачивая руль в одну или другую сторону, машина накреняется, нагрузка на подшипник на одну сторону увеличивается, неисправный подшипник начинает гудеть сильнее. Ну, а вообще-то, непонятные звуки могут быть не только от подшипников колес и Шрусов, но в первую очередь, на мой взгляд, надо проверить их.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 19:58
шум подшипника - это точно ни с чем не спутаю!
А тут хз какой то звон, вроде как где то какая то железка звенит... Уже все просмотрел! без понятия от куда звук...
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 20:33
Код мотора: AAM 1,8
Сложно сказать, не слыша самому, а не смотрел, может грязезащитный щиток тормозного диска погнулся, или открутился болт его крепления, и он стал задевать за тормозной диск?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 20:51
Классный отчет хоть сейчас в книгу *инструкция по эксплуатации а.м. Гольф* Приятно что комплект Spidan ( а не LPR, Metelli или прочая лабуда) - это лучшее на рынке на сегодня. Я раньше с этими шрусами был связан ( по работе) - знаю о чем пишу. Сам менял ШРУСы на СТО все четыре комплектом - наружные хрустели а внутренние за компанию кстати мастер на СТО сказал что вовремя, ШРУСы естественно Spidan. Удачи.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 21:00
надо будет глянуть!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 16:04
Первый раз увидел как меняется ШРУС и сразу все понятно.
Огромное спасибо!
Еще бы глянуть как подшипники меняются, а то отчетливо слышен вой на гладкой дороге накатом.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 18:16
Код мотора: AAM 1,8
Огромное спасибо!
Недавно менял передний левый, но не было возможности сделать фотоотчет. Как завоет правый (типун мне на язык s4: ), обязательно сделаю.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 01:52
Код мотора: AAM 1,8
Восстановил отчет.
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2010, 18:59 користувачем psyhonut, всього редагувалось 2 разів.
