| Гонит масло с коробки 020. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84289 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Егор89 [ 27 серпня 2016, 22:50 ] |
| Тема повідомлення: | Гонит масло с коробки 020. |
Товариши,приветствую всех. Проблема в следуюшем. У меня с под штока (втулки) выбора передач гонит масло на горячем двигателе.Особенно когда еду по трассе и на 5 той передаче.Попадает всё это дело на шрус и полуось и розкидывает все на колеса и днище. Подскажите что менять нужно или с чего начинать в данной проблеме.И после того как начало выкидывать масло,стала туго включатся 5-я передача и выключатся тоже.Даже если уровень масла в коробке нормальный. Мотор у меня 1.6 моно,коробка вроде бы как 020.Обозначения на коробке снизу и там выбито (CHB 14035 14 5) CHB это я так понимаю тип коробки,а остальные цыфры это день,месяц и год выпуска коробаса самого. CHB как это розшифровуется? тип 020 или 085. |
| Автор: | Егор89 [ 27 серпня 2016, 23:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ГОНИТ МАСЛО С КОРОБКИ. |
Ну "сапун" чистый,сегодня проверял. Масло сегодня тоже долил до уровня,но передача так нормально и не стала включатся. После 500 км поездки потерял с коробки примерно 500-600 грамм масла:(((((( Сегодня долил и помыл коробку что бы посмотреть откуда точно кидает.Но 98% что со штока выбора передачи.С под резинового пыльника. Кто знает что там в корпусе коробки стоит? Сальник,а за ним игольчатый подшипник? |
| Автор: | Егор89 [ 27 серпня 2016, 23:18 ] |
А если туго включается и выключается 5-ая.Может ли быть проблема в синхроннах или вилке выбора передачи? Передачу когда она включенна не выбивает,просто туго вкл и выкл. |
| Автор: | marsel [ 28 серпня 2016, 09:43 ] |
там стоит сальник! получается он и пускает,если течь именно от-туда п.с. а ты масла точно не больше уровня залил??? |
| Автор: | Valdemar [ 28 серпня 2016, 09:57 ] |
тема про замену сальника http://vwts.ru/forum/122704.html |
| Автор: | Егор89 [ 28 серпня 2016, 10:01 ] |
Да вроде по уровень залил. Дело в том что до етого случая я к коробке не лазил.Уровень масла был в норме,все включалось нормально.А после начало гнать масло и стала плохо включатся 5-ая передача.Случилось ето в поездке,когда скорее всего были интенсивные переключения передач. А сальник етот что бы поменять нужно снимать коробку? или достаточно без сьема ее с краю разобрать? |
| Автор: | Егор89 [ 29 серпня 2016, 20:42 ] |
Купил я сегодня сальник вала выбора передач фирмы (Topran) нормальная фирма,как скажете? Но там на размере сальника написанно 18X30X6,5/8,1,как то так. Вот и думаю я,подойдёт он или нет. И вопрос по коробке: У меня на ней выбито снизу СНВ 14035 14 5 Подскажите пож,что за коробка это и какие могут быть с ней проблемы? |
| Автор: | Егор89 [ 29 серпня 2016, 20:45 ] |
И хотел уточнить,где можно взять пыльник на вал выбора передч? Сегодня спрашивал в магазинах,сказали что нет такого,а в одном нашли но только оригинал и стоит очень дорого. Мой уж порвался совсем.Может у кого то есть,я бы купил. |
| Автор: | Valdemar [ 29 серпня 2016, 21:17 ] |
Цитата: Купил я сегодня сальник вала выбора передач фирмы (Topran) нормальная фирма,как скажете?
Topran упаковочная фирма качество может быть какое угодно,как Вы покупали сальник не будучи уверенным что он подойдет?Но там на размере сальника написанно 18X30X6,5/8,1,как то так. Вот и думаю я,подойдёт он или нет. И вопрос по коробке: У меня на ней выбито снизу СНВ 14035 14 5 Подскажите пож,что за коробка это и какие могут быть с ней проблемы? По вашей коробке инфа здесь По поводу пыльника зайдите в раздел Продажа в запчасти там есть ребята которые занимаются спрашивайте там. |
| Автор: | Jokias [ 29 серпня 2016, 21:23 ] |
Цитата: И хотел уточнить,где можно взять пыльник на вал выбора передч?
Пильник один в один от китайца Chery Amulet. Покупал год назад за 30грн, оригинал стоил тогда от 250 и выше. Китайский до сих пор в идеале.
| Автор: | Егор89 [ 29 серпня 2016, 22:03 ] |
Цитата: как Вы покупали сальник не будучи уверенным что он подойдет?
Сальник покупал по размерам и коду описанном в ссылке више.Он не дорогой,потому я сильно не буду переживать если он не подойдёт.Цена сальника 30 грн. За подсказку по пыльнику от Амулета большое спасибо. |
| Автор: | Admin [ 29 серпня 2016, 23:26 ] |
Убираем кепс лок из названия!!! |
| Автор: | LEGOvod [ 30 серпня 2016, 19:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Гонит масло с коробки 020. |
Ходит только оригинальный сальник |
| Автор: | Егор89 [ 01 вересня 2016, 21:36 ] |
А на сколько же тогда не оригинала хватит? Я взял сальник с кодом 020 301 227 F Ну например на экзисте и на авторынке в своем городе я оригинала не нашол такого вот 020 301 227 B. Может кто знает где можно заказать еще,подскажите пож.Буду примного благодарен. |
