Сьогодні: 18 листопада 2026, 14:38
 Тема повідомлення: Гонит масло с коробки 020.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2016, 22:50
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Товариши,приветствую всех.
Проблема в следуюшем.
У меня с под штока (втулки) выбора передач гонит масло на горячем двигателе.Особенно когда еду по трассе и на 5 той передаче.Попадает всё это дело на шрус и полуось и розкидывает все на колеса и днище.
Подскажите что менять нужно или с чего начинать в данной проблеме.И после того как начало выкидывать масло,стала туго включатся 5-я передача и выключатся тоже.Даже если уровень масла в коробке нормальный.
Мотор у меня 1.6 моно,коробка вроде бы как 020.Обозначения на коробке снизу и там выбито (CHB 14035 14 5)
CHB это я так понимаю тип коробки,а остальные цыфры это день,месяц и год выпуска коробаса самого.
CHB как это розшифровуется? тип 020 или 085.
Востаннє редагувалось 30 серпня 2016, 09:12 користувачем Егор89, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: ГОНИТ МАСЛО С КОРОБКИ.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2016, 23:09
смотри,не забита ли вентиляция,и уровень масла проверь!!!
кпп.jpg [ 63.34 Кіб | Переглянуто 2510 разів ]
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2016, 23:15
Ну "сапун" чистый,сегодня проверял.
Масло сегодня тоже долил до уровня,но передача так нормально и не стала включатся.
После 500 км поездки потерял с коробки примерно 500-600 грамм масла:((((((
Сегодня долил и помыл коробку что бы посмотреть откуда точно кидает.Но 98% что со штока выбора передачи.С под резинового пыльника.
Кто знает что там в корпусе коробки стоит? Сальник,а за ним игольчатый подшипник?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2016, 23:18
А если туго включается и выключается 5-ая.Может ли быть проблема в синхроннах или вилке выбора передачи?
Передачу когда она включенна не выбивает,просто туго вкл и выкл.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 09:43
там стоит сальник! получается он и пускает,если течь именно от-туда :wink: сними пыльник и посмотри точно,если от-туда течет,значит разбирай механизм выбора передач и меняй сальник...
п.с. а ты масла точно не больше уровня залил???
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 09:57
тема про замену сальника http://vwts.ru/forum/122704.html
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 10:01
Да вроде по уровень залил.
Дело в том что до етого случая я к коробке не лазил.Уровень масла был в норме,все включалось нормально.А после начало гнать масло и стала плохо включатся 5-ая передача.Случилось ето в поездке,когда скорее всего были интенсивные переключения передач.
А сальник етот что бы поменять нужно снимать коробку? или достаточно без сьема ее с краю разобрать?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 20:42
Купил я сегодня сальник вала выбора передач фирмы (Topran) нормальная фирма,как скажете?
Но там на размере сальника написанно 18X30X6,5/8,1,как то так.
Вот и думаю я,подойдёт он или нет.
И вопрос по коробке:
У меня на ней выбито снизу СНВ 14035 14 5
Подскажите пож,что за коробка это и какие могут быть с ней проблемы?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 20:45
И хотел уточнить,где можно взять пыльник на вал выбора передч?
Сегодня спрашивал в магазинах,сказали что нет такого,а в одном нашли но только оригинал и стоит очень дорого.
Мой уж порвался совсем.Может у кого то есть,я бы купил.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 21:17
Topran упаковочная фирма качество может быть какое угодно,как Вы покупали сальник не будучи уверенным что он подойдет?
По вашей коробке инфа здесь про проблемы - поищите в нете проблемы коробок 020
По поводу пыльника зайдите в раздел Продажа в запчасти там есть ребята которые занимаются спрашивайте там.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 21:23
Пильник один в один от китайца Chery Amulet. Покупал год назад за 30грн, оригинал стоил тогда от 250 и выше. Китайский до сих пор в идеале.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 22:03
Сальник покупал по размерам и коду описанном в ссылке више.Он не дорогой,потому я сильно не буду переживать если он не подойдёт.
Цена сальника 30 грн.
За подсказку по пыльнику от Амулета большое спасибо.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 23:26
Убираем кепс лок из названия!!!
 Тема повідомлення: Re: Гонит масло с коробки 020.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2016, 19:49
Ходит только оригинальный сальник
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 21:36
А на сколько же тогда не оригинала хватит?
Я взял сальник с кодом 020 301 227 F
Ну например на экзисте и на авторынке в своем городе я оригинала не нашол такого вот 020 301 227 B.
Может кто знает где можно заказать еще,подскажите пож.Буду примного благодарен.
