Сьогодні: 07 листопада 2026, 06:46
 Тема повідомлення: aisin 09g - пинок с 3й на 2ю
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 19:48
З нами з: 15 серпня 2016, 16:24
Всем привет!
Вот я и стал обладателем гольфа 5 1.6bsf(2007)- чему очень рад.
Купил его с пробегом 117к(как ни странно- реального пробега). Масло в кпп с заменой фильтра поменяли на 90к. Чем вызвана замена именно на 90к мне не понятно, но привязали к замене грм. Я лично в акпп менял масло на каждые 40-50к, но суть не в этом.
Накатал я 2к на ней. К коробке претензий вообще 0 до сегодня. Сегодня какого-то перца при переходе с 3й на 2ю был толчек, достаточно сильный. И так было сегодня 2 раза. Привязать к чему-либо не могу- закономерности не увидел...
вопросы:
1. Думаю поменять масло и фильтр в акпп. За одно глянуть на само масло и на опилки если есть таковые. Может быть варик, что после промывки и замены масла толчек уйдет?
2. Читал, что бывает такого рода толчек из-за прошивки кпп.Может такое быть?
3. Если вдруг попаду на ремонт/покупку нового гидроблока, то сколько будет стоить новый блок и сколько будет стоить ремон(есть ли смысл?)
Сегодня смотрели на наличие ошибок- ошибок по кпп нет...
Всем спасибо за совет и ответ. Понимаю, что тем такого рода уже море и что скорее всего я прийду к выводу, что нужно делать/менять гидроблок, но все же... Может все не так страшно?
 Тема повідомлення: Re: aisin 09g - пинок с 3й на 2ю
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 20:52
Может нагрелась коробка, пробка или погонял?
Ещё вариант, двигатель не совсем в порядке, пропуски зажигания там или просто падение мощности...
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:18
Да! Началось это все после затяжных гор и потом все как рукой сняло.
Есть еще такой момент - у меня не работает первая лямбда. Если бы сегодня на сто не полезли компом, то я бы и не понял что что-то не так... Сказали черевато большим расходом топлива ( сейчас город/трасса 8.7) и не устойчивой работой движка, но как по мне все работает норм. Новая лямбда 3450грн нжк. Я не жлоб, но как-то крутовато...
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:35
Отключи под капотом фишку первой лямбды и наслаждайся.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:39
думаю это начало длинной истории.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:51
Aleksandr
Фишка отключена :)
Вопрос про нагрев кпп был не с проста :) Я так понимаю, что при нагреве кпп такие варианты возможны? Это норма?
let4ik
Покупка бу машины с АКПП - это уже начало длинной истории ;)
Я откинул штуку на всякий случай. Я знал, что могут быть траблы с данной кпп.
Скажу даже больше- теперь езжу и очкую, что что-то не так с акпп. Если бы не страшилки, то катался бы и не парился. А когда настал бы час Х , я бы просто сделал бы кпп, а так шифруешь себе лишнее...
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 22:08
я в курсе про начало длинных историй. :-D
готовься к худшему. толчек на понижение - это механическая проблема, которую как правило лечат заменой коробки.
хотя может и повезет... дело окажется в каком нить лопнувшем барабане и с пятой попытки через пару лет мучений его найдут и поменяют.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 22:15
let4ik
Я бы сказал не удар, а легкий тычек. То есть Вы хотите сказать, что из-за гидроблока пинок на понижение быть не может?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 22:39
нет.
и че все сразу кидаются к гидроблоку? медом там штоле намазано?
Если это легкий толчек - это еще проблемнее, значит это только начало конца и вычислить непосредственно умирающую деталь нереально.
В вариантах ремонта это будет выглядеть так:
1. Самый простой и мягкий для клиента - поменяем масло фильтра, может поможет.
Не поможет, говорю сразу.
2. Самый популярный - делаем капиталку всей коробки, ценник конский, гарантия - полгода. Минусы - детали для ремонта будут не новыми и не оригинальными потому как а) будет еще дороже и наварить на запчастях не получится, б) возможно детали вашей коробки кому то могут понадобится больше чем вам :-D, в) полной капиталка будет только на словах, по факту поменяются только явно имеющие износ детали и расходники типа колечек, обрезиненых поршней и прокладок.
3. Пытаться выловить мух в электронике и гидравлике методом последовательных замен всего на все. Тоже дорого. Клапана, соленоиды гидроблока стоят сносных денег, а вот гидроблок для Айсин стоит дорого...
И при каждой неудаче в ремонте людьми будут находиться веские доводы в пользу их теорий "тут все перебрано, все новое, значит это чтото электронное/гидравлическое".
Никому нельзя верить :-D даже себе :-)
И даже если все действительно перебрано, причина может крыться в банально неправильно отрегулированом зазоре... или неправильно установленом кольце...
И выявить это можно будет только повторной разборкой.
А вообще возится с вашей коробкой одни и те же люди долго не будут... машина будет ехать, иногда пинаться, иногда подбуксовывать, все попытки воззвать к качеству будут упираться в ответ - ну шо ж вы хотели... этож не новая коробка, это ремонтированая, она уже так как новая ехать никогда не будет. Рады были вас видеть, досвиданья :-D
В Киеве нет ни одного мастера/конторы которые бы вели себя иначе...
Готовьтесь.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 23:02
как-то рано для полной жопы акпп...
Спасибо за ответ!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 23:13
а АКПП у нас всегда жопа, в любое время ;-)
с ней просто не бывает, в основном благодаря неимоверным усилиями людей которые их ремонтируют.
немазашо.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 23:32
катай и не парься, если что едь на типтроне.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 14:04
Aleksandr
На чем отразиться езда без первой лямбды?
Просто помню по другим авто чеки и тд, но тут такого в помине нет.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 14:09
Судя по всему у вас мотор BSF, там евро 2., всё слегка упрощено и "чека" я ещё не видел тоже.
Без первой лямбды данные для работы мотора берутся из блока управления мотором - усреднённый результат.
Пока тепло, нормально можно ехать, но с наступлением холодов лямбду лучше поставить.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 14:14
EPC (чек) взагалі працює? :)
