Сьогодні: 22 жовтня 2026, 06:35
 Тема повідомлення: Виброизоляция
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 14:40
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Всем привет.
Нашкрябал денег и решил спустить на виброизоляцию (Частично)
1. Разобрал салон (самостоятельно почистили-шампуни, химия, напор воды для ковра)
2. Ржавчины оказалось мало, все возле заглушек. Прочистили наждачкой руками, все вымели.
3. Вскрыл преобразователем.
4. Вскрыл битумной мастикой (подсунули херню которая не сохнет)
5. Так как было подозрение, что мастика не высохнет, нашёл на даче рулон промышленной фольги и приложил к мастике. Приклеилась как на суппур-клей.
6. Вибра 3 мм по рекомендации продавца в магазине (вроде толковая). Положил на солнце, чтоб прогрелась и потом укатывал самодельным валиком.
7. Собрал салон.
Я понимаю что для получения полного кайфа нужно заклеить весь салон и арки и т.д. и на верх проклеить шумку(все упирается в деньги).
Все было сделано для устранения возможной ржавчины и минимально подготовить к зиме(вся родня изоляция просто струхла и облезла).
Укатал вибру так что вода не пройдет 100%
Если есть советы буду рад принять! Делал первый раз, опыта 0.
Опис файлу: Жарко было!
GOPR6324.JPG [ 710.08 Кіб | Переглянуто 2529 разів ]
GOPR6349.JPG [ 697.7 Кіб | Переглянуто 2529 разів ]
GOPR6312.JPG [ 491.22 Кіб | Переглянуто 2529 разів ]
GOPR6302.JPG [ 709.09 Кіб | Переглянуто 2529 разів ]
GOPR6287.JPG [ 987.6 Кіб | Переглянуто 2529 разів ]
GOPR6284.JPG [ 276.38 Кіб | Переглянуто 2529 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Виброизоляция
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 10:00
Вибра больше весу прибавит, чем толку.
Для себя сделал вывод что надо ударение делать на шумопоглощение, - а это войлок.
Тем более, войлок дешевле значительно, чем вибра. Но вот впитывать влагу любит...(((
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 12:21
робив вперше теж сам на своєму сарайчику, заклеїв багажник шумо-вібро ізоляцією - від ефекту прозрів
тут дві фото по фіналу все було укатано в три шари бітумно фольгова, войлок і паралон.
Так по бабосікам нормально виходе. Далі хочу арочки мастікою пройти, локери і арки всередені віброй
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 13:04
Классно сделал..
Но все равно придется наращивать высоту шумкой в местах где лежал заводской войлок - ковер будет проседать и вылазить из под накладок на пороги..
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 17:48
Код мотора: PL 1,8
Там был войлок родной и когда погода туманная он собирал флагу и походу гнил, в конце он просто рассыпался.
Учитывая что родная мастика потрескалась и отслоилась, решил заменить.
Выбрал для замены родной мастики вибру, но учитывая что на ней основа не очень "текучаяя" я промазал все жикой, чтоб во все щели ))
Вибра получилась хорошей изоляциеей
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 11:57
Код мотора: PL 1,8
Классно сделал..
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 12:01
Код мотора: PL 1,8
Круто зробив!
Мені шумки потрібно багато, бо моя і працює голосніше )
Буду читати яку краще підібрати
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 20:54
Классно сделал..
Что?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 22:46
Код мотора: ADD 1,8
вибру дешевую и малоэффективную постелил. Особо эффекта не будет, но все же будет
063475253 семь
