Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:48
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 22:46
З нами з: 06 березня 2012, 21:59
Подскажите подалусто кто сталкивался с такой проблемой на дизелях, на холодную очень долго заводится , а на гарячую просто идеально заводится , однако когда постоишь в пробка по городу и температура подымается до 90 градусов, машину вообще нельзя завести и симптомы севшего аккамулятора, начинаем прикуривать и без результатов, помогает только толкач. Может кто-то сталкивался с такими проблемами и имеют ли они взаимосвязь ?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 23:04
Все имеет взаимосвязь...
На холодную не заводится:
1) нет компресии
2)не правильные показания ДТОЖ, хотя до +5 живой мотор без свечей заведешь
На гарячую:
1) Плунжер ТНВД
2) Стартер
3) Компресия
Диагностика в помощь...
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 23:08
Код мотора: ABA 2,0
было такое - оказалась окисленная клемма
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 23:13
На гарячую:
1) Плунжер ТНВД
2) Стартер
3) Компресия
4)есть прошивки, которьіе не дают топливо если стартер не развивает определенньіе оборотьі КВ. Именно на горячую.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2016, 23:17
4)есть прошивки, которые не дают топливо если стартер не развивает определенные обороты КВ. Именно на горячую.
а знаешь как это убрать?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 00:22
Теоретически да, а практически :) http://www.golf-club.org.ua/forum/membe ... ile&u=6581
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 13:38
Код мотора: PL 1,8
стартер, оч похоже
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 14:16
Углы впрыска. Свечи все отрабатывают? У меня 1 сгоревшая была и уже гемор проявлялся при старте.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 14:54
Створив свою тему. Всього накращого вибачте.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
Востаннє редагувалось 25 серпня 2016, 11:36 користувачем Vasil.Zol, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:05
Сегодня клеммы новые поставил , однако проблема с запуском в 90 градуссов не отошла, все равно не заводится после длительной поездки по городу и к стати проводэна стартер как рассколенный , ну очень горячий.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 07:24
Код мотора: ABA 2,0
новые клемм ы только на аккумулятор? Теперь почистить контакт на стартере
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 09:23
ТНВД водичкой холодной поливать пробовали? Нет? Полейте. Если заведется - ТНВД на капиталку или под замену.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 10:13
Код мотора: ABA 2,0
ТНВД не даст симптомов севшего аккамулятора
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 11:20
Так вопрос вроде как к старту, при прогреве до 90град.? Если он с утра завелся, а на прогретом двигателе крутит стартер и не заводится, то наверное не аккумулятор :wink:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 22:00
Алексей, а причем тут свечи летом? Бьівают исключения, но на наших тракторах обьічно мозги их включают от +5 и ниже. Єто на коммон рейлах может бьіть иначе.
Golf 3 AFN GTE.
