у нас не нашел,посему решил,хай буде
Симптомы:вставил ключ,хотел ехать и "болт"
машина не подавала признаков жизни никаких...
Скинул фишку на стартере,подключил тестер,поворот ключа и 0
,ну сразу поситила мысль о контактной группе(далее КГ) замка зажигания(далее ЗЗ)и понеслось...
Отключаем клемму с аккумулятора,снимаем руль(тут у каждого по разному,в моем случае,руль "МОМО",вынимаем клаксон,и откручиваем гайку на 24...
IMG_20160817_192756_643.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
снимаем руль на себя
IMG_20160817_192542_874.jpg [ 1.16 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
принимаемся за пластик,снимаем заглушку водительской полочки(назовем ее так,по анологии с г2)
IMG_20160817_192222_454.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
ну и собственно "полочку" у мня она держалась на 5-ти саморезах,думаю это минимальное количество
может у кого то больше
IMG_20160817_192050_398.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
снимаем пластик вокруг рулевой колонки,там с низу два самореза и получаем картину
IMG_20160817_191254_667.jpg [ 184.04 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
откручиваем три винта держащих переключатели дворников,поворотов и т.д.,кароче "гитару"
IMG_20160817_190752_667.jpg [ 179.65 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
отключаем все штекера идущие к "гитаре"и заодно к КГ,снимаем "гитару"в сторону
IMG_20160817_190217_184.jpg [ 1.11 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
вот тут начинается самое интересное,надо стянуть переходник с вала,начитавшись всякого,берем ключ на 27...
IMG_20160817_190232_725.jpg [ 160.2 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
и двулапый съемник(мощьный)
IMG_20160817_190302_946.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
и с матом и потугами стягиваем переходник
IMG_20160817_185338_291.jpg [ 164.21 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
снимаем кльцо(антену)иммобилайзера,спасибо Лусу подсказал,там две защелки,на 2 и 6 часов,соответственно...
IMG_20160817_185222_401.jpg [ 174.12 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
откручиваем болтик который держит корпус замка на колонке
IMG_20160817_185504_729.jpg [ 1.12 МіБ | Переглянуто 7698 разів ]
ВАЖНО! вставляем ключ в ЗЗ и проворачиваем,без этого корпус замка не снимется,и его(ЗЗ) снимаем с колонки.
IMG_20160817_184811_046.jpg [ 1000.62 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
там видно злополучный винтик ради которого все эти танцы
кто-то его обратно не закручивает(чтоб потом вдруг,что,просто вытянуть КГ за штекер)
но мы простых путей не ищем
,я-закрутил
IMG_20160817_184612_791.jpg [ 159.39 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
ну вот собственно и она КГ
IMG_20160817_184419_701.jpg [ 839.68 Кіб | Переглянуто 7698 разів ]
меняем ее,одеваем клемму,проверяем,радуемся!!Все собираем в обратной последовательности,втулку обратно натянул гайкой от руля...
ПС попробовал разобрать КГ-рзлетелась после вскрытия на тысячи частей и всяких там пружинок,понял обратно не соберу
ППС всякие возгласы,типа накуя так сложно,можно было открутить от рулевого карданчика,и вытянуть колонку целиком,оставте при себе
я выбрал этот путь
