Сьогодні: 12 листопада 2026, 10:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Свист 5 передачи
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2016, 16:36
З нами з: 06 квітня 2015, 22:06
Заменил шестерни 5 передачи на новые свист не пропал.Спецы утверждают что притрется и свист пропадет.Кто с этим сталкивался подскажите что делать.Автомобиль гольф 5
.Коробка передач JNT механика.
двигатель 1.6 бензин.
 Тема повідомлення: Re: Свист 5 передачи
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 17:57
А кто решил, что это причина свиста? У них нет понятия притерся. Они работают без свиста. Свистеть может подшипник.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 22:14
Бо він був не від шестерен
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2016, 22:50
а уровень масла в норме? попробуй налить чуть больше нормы
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 22:46
Зачем?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:11
Так подшипник тоже меняли.Меняли все подшипники не меняли только один под номером19 да перед ремонтом коробки масла было 1 литр проехал без уровня масла приблизительно 300ки .от чего еще может свистеть?
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_CImage.png [ 57.86 Кіб | Переглянуто 4644 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:19
Зачем?
Уровень больше нельзя сальники порвет
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:20
выжимной? или кривой вал? А может дифференциал??
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:25
Так от чего может свистеть свистит под нагрузкой газ добавляеш свистит убираешь не свистит при 80 начинается 110 не свистит что может быть ?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:28
А может приемник ? Яж написал токо 5 передача то что вы написали будет свистеть во всех режимах и на всех передачах
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:29
А может синхронизатор?
Вы их меняли?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2016, 23:37
Вы их меняли?
Я думаю врядли синхронизатор.Его функция соединить шестерни
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 20:59
Мистика.
На какой это скорости свист?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:08
Мистика.
От 80до 110 раньше не свистело.Скорей всего впарили фуфло а деньги взяли за оригинал.Смотрю аналог AND в два раза дешевле будем разбирать и смотреть
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:18
У себя использую этот свист как "экономайзер". :mrgreen: Свистит при разгоне и замолкает при постоянных оборотах, по фиг скорость.
Слежу за темой, может найдется причина и "моего" свиста.
