Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:10
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 19:28
З нами з: 15 травня 2016, 05:52
Код мотора: AVG 1,9
У меня бора 1.6 avu,вчера на диагностике сказали менять блок управления двигателем,сегодня прозвонил все разборки Украины нет нигде блока с таким номером как у меня 06a906033aq.
Один мужик предложил взть с другим номером и перепрошить,что скажите? Может кто сталкивался?
T291113 (26).jpeg [ 741.32 Кіб | Переглянуто 2372 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 20:25
Да, такое возможно. Так же, для вашего авто может быть блок новее или старее, т.е. с другим буквенным обозначением.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 22:37
не совсем. в блоках разных производителей и для разных двигателей возможно разное "железо", соответственно если чтото не совпадет - ваша прошивка просто грохнет блок, ну или в лучшем случае просто не будет работать.
потому лучше с перепрошивкой не выкидывать деньги на ветер, а искать более старый/новый блоки. Номера можно узнать у кого нить у кого ЭТКА под рукой есть.
з.ы. и блок для AVU не такая уж и редкость...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 22:40
какая коробка, сколько передач?
например блок ...AL
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 22:45
Simos 3.3A, но с другим ваговским номерком, скорее всего такой же, но с другой прошивкой.
Проходили на пятых гольфах, и с заменой блоков и прошивок в них.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 23:07
Бора пятиступ?
Куча блоков и для акпп, думаю они такие же, но с прошивкой для автомата.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2016, 09:15
Це з яких таких симптомів вони зробили ці висновки?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2016, 13:55
Код мотора: AVG 1,9
например блок ...AL
Механика 5 передач буквы не помню
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2016, 14:00
Код мотора: AVG 1,9
нн идет питание на лямду,до блока идет а от туда нет...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2016, 14:04
Яке "живлення"? Опорне? Чи обігрів?
пс. якби до ЕБК не було живлення, то нічого б не працювало :)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2016, 17:42
Может уже чип?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 11:53
Код мотора: AVG 1,9
Не идет на обогрев,до блока идет,а с блока не выходит!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:12
Код мотора: AHU 1,9
з широкополсною мабудь проблема .
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2016, 16:30
Що до блока йде?
Або ти в чомусь плутаєш, або тобі на вуха вішають.
Обігрів лямбди має живлення +12 від реле J17 через запобіжник S243 10А; маса береться від J361 (мозку) з T121/4.
