Сьогодні: 17 листопада 2026, 14:58
 Тема повідомлення: Golf 3 tdi Joker
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 23:20
З нами з: 07 серпня 2016, 21:41
Всем доброго времени суток.
Случайно появился гольф3( не первый и не последний :D ) .
Мотор 1,9 tdi 90лс, и з прибамбасов только круиз контроль, аэрбаги(2)гидроусилитель и центральный замок :D .
Вот теперь вопрос к Спецам по гольфам tdi, имеется куча запчастей от гольфа 3tdi 110 лс.( полностью разобранный мотор со всеми з/ч) как можно поднять мощность 90лс сильного мотора на 110лс? ( мотор который на запчасти не рассматривается , просто не охота его заново собирать ) что нужно переставить что было 110лс? Турбо? Голову? Или мозги? Все имеется в наличии и в рабочем состоянии.
Если реально кто знает подскажите, заранее спасибо.
ПС: фото попробую залить.
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 tdi Joker
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 23:27
:D
image.jpeg [ 850.91 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 469.24 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 753.54 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 422.48 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 680.72 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 639.25 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 668.11 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 755.13 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 673.05 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
image.jpeg [ 712.11 Кіб | Переглянуто 3524 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 23:42
Поздавлямс!
Я проделал в єтом году такую процедуру. Замена турбьі (с вьіпускньім коллектором и приемной трубой), замена мозга, замена распьілителей или форсунок в сборе (или головьі в сборе :D ). Из мелочевки перекоммутация вакуума, замена квадратного N75 клапана от вейстгейта на цилиндрический для геометрии.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 23:48
Спасибо за поздравления.
Турбина с коллектором и приемной трубой становится как родная ? Без переделок?и мозги нужно ли перепрограммировать?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 23:49
Насчёт головы я думал снять полностью и в сборе перекинуть( думаю легче)
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2016, 23:56
Все на голову 1Z становится болт он. Мозги перепрограммировать не нужно, просто родньіе от АФН подкинуть. Движок мозгов 1Z не умеет управлять геометрией, какую прошивку туда не пиши.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 00:07
Ок , спасибо! На следующих выходных буду перебирать, посмотрим что получится, фотки сделаю по ходу.
А ещё турбину как можно почистить( и нужно ли?) так как внутри видна сажа( нагар) но работала она нормально (мотор снят в рабочем состоянии)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 00:12
Думаю эти мозги родные подойдут :D
А это турбина , думаю видно нагар на ней.
image.jpeg [ 644.49 Кіб | Переглянуто 3504 разів ]
image.jpeg [ 807.28 Кіб | Переглянуто 3504 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 18:10
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
не совсем по теме, но это самая удачная оптика для 3-го гольфа, когда себе поставил ощутил всю прелесть прозрачных стекол
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2016, 20:40
Освещает хорошо( оптика)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 21:37
Всем доброго времени .
Есть вопрос , кто может скинуть схему как демонтировать регулятор скорости ( круиз контроль) .
Или обьяснить как это правильно снять полностью.
ПС :хочу снять с гольфа и переставить на другой гольф.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2017, 21:44
В данный момент снял ручку переключения с круиз контролем, от него идут провода в мотор ( провода срезал. Так как они идут в общую кучу проводов которые уходят в мотор, по идее должен был быть штекер который от отсоединяется но его не было и провода были соединены на прямую( видно до меня там кто то их переделывал) на момент снятия все в рабочем состоянии.
ПС заранее благодарю всех.
