Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:37
 Тема повідомлення: ХЕЛП, пропала задняя
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 07:26
З нами з: 16 серпня 2015, 11:33
Код мотора: AKL 1,6
Доброе утро все, у меня случилась маленькая неприятность пропала задняя передача после смены масла в КПП.
Поменял масло в КПП проехав километра 3, сдал назад и началась проблема с КПП, после включения задней передачи ручка как туговато начала переключать передачи и вторая недовключалось как будто сбилась регулировка кулисы, но резко все востановилось но задняя пропала не включается если смотреть с моторного отсека то такое впечатление что что то упирается в КПП момент включения передачи. Пробовал рукой довключить безрезультатно передача не включается.
Какие есть мысли, не хочю снимать и разбирать КПП покачто.
П.С. до замены масла проблем не было с КПП, но последнее время периодически после пробок туговато включалась 2-я передача, масло в КПП по всей видимости не кто не менял.
Машина Гольф 4 1.4))
 Тема повідомлення: Re: ХЕЛП, пропала задняя
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 09:17
зачем менял масло?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 09:33
Код мотора: AKL 1,6
После езлы по пробкам был дискомфорт по включению 2-й передачи но не всегда. Да и в КПП масло не кто не менял. Поидеи еще заводское.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 10:27
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
скорей всего дело не в масле было и есть, разве что был не уровень масла
у меня в сервиске написано что масло залито на весь срок службы автомобиля это если нет подтечек
для начала проверь весь механизм тот что с кулисой соидиняеться.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 10:44
Код мотора: AKL 1,6
Я пытался вручную довключить передачю без результатно. Такое впечетление что во чтото упирается
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 23:34
З нами з: 15 жовтня 2009, 19:44
Код мотора: AGG 2,0
Вечер добрый. Лечится регулировкой кулисы под капотом. Для удобства нужно два человека (один за рулём, ручкой переключения передач находит необходимое положение), второй под капотом всё фиксирует. Если без каких либо осложнений (по другим причинам), работа занимает минут 10.
Golf 4, 1.8 (AGN)
Андрей
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 13:13
Код мотора: AKL 1,6
Проблема решена, снял разобрал КПП и оказалось что отколотый зуб дифференциала плавал по КПП. Вот когда слил масло отколотый зуб попал в механизм переключения или в шестерню хер. поймеш и передача не включалась.
Поменял дифф. заклепки на болты, залил новое масло и все работает, только есть небольшая проблема с включением 2-й передачи иногда идет хруст и непонятно изза чего.
